Грешка
N_Lichev
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 19:17
- Местоположение: Varna
Грешка
Колеги понеже търсих и не намерих такава тема (явно не съм търсил достатъчно ако има)бих искал да споделите ако знаете какво означава грешката 1n 24 или 1n 20 благодаря предварително
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Грешка
N_Lichev написа:Колеги понеже търсих и не намерих такава тема (явно не съм търсил достатъчно ако има)бих искал да споделите ако знаете какво означава грешката 1n 24 или 1n 20 благодаря предварително
Каква е колата колега??? Голф1,2,3,4,5,6 , коя година, кой мотор АБУ,АБС,АФН,1З..... и с каква програма е тествана колата та излиза тази грешка?
N_Lichev
Re: Грешка
Колега както винаги съм неук и по този въпрос. Голф 3 тд '93 като запаля ми мигат тези цифри и ме интересува какво означават извинявам се за некомпетентноста ми
- policevidin
Re: Грешка
N_Lichev написа:Колега както винаги съм неук и по този въпрос. Голф 3 тд '93 като запаля ми мигат тези цифри и ме интересува какво означават извинявам се за некомпетентноста ми
Това ти мига на километража нали,? сега ще ти помогна чакаи малко
N_Lichev
Re: Грешка
Да
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Грешка
Колега виж тази тема ще ти стане ясно като прочетеш,но не се занимавай с глупости ако питаш мен карай си колата и не се притеснявай това не е нищо фатално
viewtopic.php?f=5&t=180689
- policevidin
Re: Грешка
Speedy86 написа:Колега виж тази тема ще ти стане ясно като прочетеш,но не се занимавай с глупости ако питаш мен карай си колата и не се притеснявай това не е нищо фатално![]()
Абе да колега имаше документ с обяснено всичко но модовете са го махнали.
- Speedy86
Re: Грешка
policevidin написа:Speedy86 написа:Колега виж тази тема ще ти стане ясно като прочетеш,но не се занимавай с глупости ако питаш мен карай си колата и не се притеснявай това не е нищо фатално![]()
Аз писах на колегата в темата(Тя е заключена вече) затова я намерих бързо
- policevidin
Re: Грешка
Ето за това говорех:
Индекс
» Volkswagen Golf 3/V...
Има 5 неща, които може да се появят на екранчето за дневния километраж (при подаване на контакт преди да запалите):
IN00 - всичко е наред.
IN01 - инспекция поради изтичане на определено време (преглед по колата).
IN02 - инспекция след определен пробег.
OEL1 - смяна на масло след определен пробег.
OEL2 - смяна на масло поради изтичане на определено време.
Значи тези неща си ги нагласяш ти, за да ти напомнят. Например:
Аз си нагласям IN01 на 6 месеца и като светне си преглеждам ходовата част; IN02 на 10.000км и като светне - основен преглед по колата (всичко!); OEL1 - на 10.000км - за смяна на маслото; OEL2 - на 12 месеца - пак за смяна на маслото, защото дори и да не се кара, сляд около година си губи свойствата.
Ако не ти се занимава да ги нагласяш тези неща и те дразни да се включват, просто ги направи на много големи цифри и готово (мисля, че максимума беше 30.000км или повече даже)! Но не е препоръчително.
Как се нагласят? Има 2 начина, но ти казвам по-простия:
Даваш на контакт и в същото врема задържаш натиснато копчето за нулиране на дневния километраж, а с другата ръка с един химикал натискаш копчето на часовника за минутите (долното). Така влизаш в "сервизен режим". След това се работи с 2 копчета, едното е това за нулиране на дневния километраж, а другото - копчето на часовника за минутите (долното). С първото сменяш:
IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с другото влизаш в съответното меню. След като влезеш - с първото от копчетата въртиш месеците или километрите съответно, а с другото потвърждаваш и излизаш. Накрая махаш контакта и готово.
Другия начих е описан в някакъв руски сайт, ама е по-труден и със същия ефект.
Съветвам като си смениш маслото да си нагласиш съответно OEL1 и OEL2, а сам ще прецениш какъв смисъл да заложиш в инспекциите IN01 и IN02. Аз примерно на IN01 си проверявам ходовата част, а на IN02 правя обстоен преглед на колата. Че по нашите пътища...
Индекс
Последна промяна от policevidin на Сря 03 мар 2010 17:32, променено общо 2 пъти.
N_Lichev
Re: Грешка
Изключително съм благодарен колеги за бързия и адекватен отговор просто ми беши интересно какво озн символите евала имам рег в мерцедес форума понеже имам и една 190 и там на този въпрос биха ми отг иди в сервиз евала на такива хора като вас
- Speedy86
Re: Грешка
policevidin написа:Ето за това говорех:
Индекс
Да бе верно аз даже го имах из компа тоя документ ама немога да го намеря
- Speedy86
Re: Грешка
N_Lichev написа:Изключително съм благодарен колеги за бързия и адекватен отговор просто ми беши интересно какво озн символите евала имам рег в мерцедес форума понеже имам и една 190 и там на този въпрос биха ми отг иди в сервиз евала на такива хора като вас
Нали снюме за това тука във форума да си помагаме
- policevidin
Re: Грешка
Може да се добави и 6-та опция на екранчето:
Та Натискаш копчето за нулиране на километража и го задържаш, подаваш на контакт,отнемаш контакт и пак подаваш на контакт и палиш колата, СЛЕД КОЕТО ПУСНАШ КОПЧЕТО за нулиране на километража.
Изписва се 1 при всяко натискане на копчето се сменят скрити опции на километража например 7 е оборотомер и така на татък.... другите незнам за какво са.
Успех!
Успех!
- Speedy86
Re: Грешка
policevidin написа:Може да се добави и 6-та опция на екранчето:
Успех!
Колега единственият недостатък на тая опция е че трябва да я правиш при всяко палене на колата,иначе опцията си е глезотиика
