Махане на катализатор - проблем
- wizardone
- Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Колеги, това явно е доста често срещан проблем - фрапантното повишаване на разхода след махане на катализатор(голф 3). Пиша отделна тема, защото никъде във форума не успях да намеря информация къде точно се намира ламбда сондата на ABS двигател, дали е точно на катализатора или преди него и съответно дали тя е причината за колосалния ми разход. Не знам къде съм мислел докато ми сваляха катализатора - изобщо не се сетих да проверя тогава. Сложиха права тръба на неговото място и веднага усетих...забавяне на колата, особено в ниските обороти. Колата няма газ. Има ли друга възможност за проблема, знам че ламбдата е доста скъпа и ми се иска да избегна смяната. Давайте съвети
Re: Махане на катализатор - проблем
Колега аз съм със същия мотор и преди повече от година си махнах катализатора. Ламбдата е на колекторните тръби горе и не е проблем при махането на катализатора. При мен разлика в разхода не усетих, но съм с резонаторно гърне. Колата си върви по същия начин както и преди. Мисля че има значение на мястото на катализатора да има нещо което да забавя газовете.
- Momot
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:54
- Автомобил: Passat 1.9 tdi
- Местоположение: чайна таун
махнах катализатора,но съм с резонантно гърне. колата си работи мн добре и нямам фрапантен разход.проблема може да не е от това
- wizardone
Центровка на двигател? Някой датчик?
- my heart iS iCe
Колега. Ако катализатора е в теб, сложи го и виж как ще ти е разхода. Ако си го хвърлил, можеш да отидеш в морга, там може да си закупиш някой 2-ра ръка, но не си заслужава. Колата прави ли ти проблеми ? Или си върви нормално... Пробвай да сложиш резонантно гърне може и да ти падне разхода. Но явно при теб може да е от катализатора..
- Sportakus
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
- Местоположение: България
Махането на катализаторе не е причина за повишен разход. По добре си тествай ламбдасодата дали ти работи.
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
Sportakus написа:Махането на катализаторе не е причина за повишен разход. По добре си тествай ламбдасодата дали ти работи.
и аз,съм на това мнение,
даже някои се заблуждават че колата се отпушва и върви повече,но това е недоказано.
- wizardone
IceHeart написа:Колега. Ако катализатора е в теб, сложи го и виж как ще ти е разхода. Ако си го хвърлил, можеш да отидеш в морга, там може да си закупиш някой 2-ра ръка, но не си заслужава. Колата прави ли ти проблеми ? Или си върви нормално... Пробвай да сложиш резонантно гърне може и да ти падне разхода. Но явно при теб може да е от катализатора..
Катализатора ми го откупиха на място. Замяната на тръбата с резонантно не съм сигурен дали ще има някакъв ефект, освен намаляването на звука(сега звучи една идея по-силно с тръба). То е ясно, че ще ходя на диагностика, но ако тя не покаже нищо вече става страшно.
Иначе както казах единственият друг проблем е, че в ниските обороти колата стана по-мудна.
Замислих се за катализатора понеже, както се разбра, проблемът се появи веднага след махането му, а ако ламбдата е наред, не би трябвало да има проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
