газова ботилка-конденз
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
Здравеите имам един вапрос карам си голф-2 на газ,нормално ли е да прави конденз в багажника газовата ботилка,забелязах това като се затопли времето,благодаря
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Re: газова ботилка-конденз
Има раздел за газови уредби,и въпросът ти е за там!Мисля че бутилката се охлажда когато газста привършва,и в комбинация с по топъл въздух конденза е налице.
- pitbula90
- Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
- Местоположение: Елхово - София
Точно така е колега когато газта е на привършване се получава конденз
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
А ако сондата с която смуче е паднала или е лошо нагласена (би трябвало да смуче от дъното на бутилката), може и при наличие на доста газ в бутилката да смуче газообразна вместо течна газ, при което изпарението става в бутилката вместо в изпарителя, бутилката се охлажда силно и оттам конденз. Но в такъв случай обикновено и колата не върви добре.
Persin написа:Здравеите имам един вапрос карам си голф-2 на газ,нормално ли е да прави конденз в багажника газовата ботилка,забелязах това като се затопли времето,благодаря
