Широчина заден мост Г2 1.8mi
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 04 мар 2010 13:23
Не намерих подобна тема, затова - интересува ме широчината на задния мост на голф 2 от барабан до барабан и евентуално разстоянието между горната страна на веждите на задните калници. Въпроса е свързан с поставянето на фланци. Благодаря предварително. :D
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Широчина заден мост Г2 1.8mi
Мнениеот Vento » Чет 04 мар 2010 13:56
Не знам точно, ако се сетя - ще премеря (имам свален мост с барабани).
НО въпросът за фланци се състои в това с какво окачване е колата - стандартно или снижено и ако е снижено - с колко.
Ако е сток - може да сложиш огромни фланци, но се натоварват лагерите и заминават бързо.
Ако е ниско - зависи колко е меко и при товарене на колата и при дупки колко се клати. :idea:
Също така зависи подгъвани ли са веждите или не.
Но в крайна сметка какво те вълнува колко е широк - ти виж визуално или измери след колко мм ще почне да опира и прецени какви фланци да сложиш. И каква ти е идеята от тия фланци - само гъзария или???
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 05 мар 2010 12:57
Идеята е че слагам джанти от опел 7,5J, а при опела ет-то е голямо и трябва да изнеса джантите, защото опират в моста отзад. Ще съм ти много благодарен, колега, ако измериш моста. :)
Vento
Мнениеот Vento » Нед 14 мар 2010 14:34
149,5cm, премерено с рулетка. Golf 2 с барабани.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
