Странно поведение!!!
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 15 мар 2010 10:54
Колата е Голф 3 абу когато карам всичко си е наред обаче когато се спусна по нанадолнище на скорос колата си дава леко газ сама за период от 1 до 2 сек. и усештам педала как слиза надолу леко сам :horror: от както съм я взел ми го прави номера и ми е интересно от какво може да се получи :gruebel
един виден маистор :screwy ми каза че може да е от пружинката която връща жилото когато се затоплела или изстудяла и се местела за мене това е пълна простотия щото тя е зад двигателя и рязък студен въздух няма как да влезе при скорос от 20-30 км/ч а и го прави както при 35С външна температура така и при -5С
ако знаете нещо споделете :да:
KARGO
Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
Местоположение: Кърджали
Re: Странно поведение!!!
Мнениеот KARGO » Пон 15 мар 2010 11:36
Аз мисля, че е от стъпковото моторче. На мен ми го прави същия номер, независимо дали съм на газ или бензин. То СМ регулира оборотите и само то има достъп до педала на газта.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 мар 2010 12:18
KARGO написа:Аз мисля, че е от стъпковото моторче. На мен ми го прави същия номер, независимо дали съм на газ или бензин. То СМ регулира оборотите и само то има достъп до педала на газта.
Това е отговора :да: То по принцип го прави не само надолу, но като си натиснал педала как можеш да го усетиш :mrgreen:
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 15 мар 2010 12:39
snupeca написа:
Ами нали го задържаш на определено ниво и тогава се усеща как педала се отлепя от кракът ти
и дали може да стане проблем от това щото карам 2 години така не го прави винаги но на всеки трети наклон при 2 или 1 предавка по често
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 мар 2010 12:54
Нормално е, не се впрягай колега :beer
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 16 мар 2010 0:10
AAA ич не се впрягам щом си дава газ сама е добре лошо ще е ако вземе да си натиска спирачките или дърпа ръчната сама :mrgreen:
:beer
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 16 мар 2010 10:35
Не се сдържах :oops
Тва да не е "приус drive by wire". :lol:
