Здравейте.Имам проблем със вклучването на скоростите на бората.Ходих при 2-ма майстори, но нито един от тях не го оправи и сега не влизат отново.Ако може някой да ми помогне да пише.Благодаря предварително
Ако се повтаря темата, моля да ме извините!
VW Bora 1.6 SR
Denislav9012
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 18:17
- Местоположение: Sevlievo
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: VW Bora 1.6 SR
viewtopic.php?f=5&t=187975
проблема е всеобщ ,най-често се дължи на:
1.износени синхронизатори
2.износен съединител
3.дефекти в лостовата система на избирача
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: VW Bora 1.6 SR
Тук през ден се пуска тема за трудно включване на скоростите на кутии с щанги и аз също така упорито през ден пиша да се проверят първо тампоните на скоростите и двигателя.
Баси, само моите ли скорости се включват нормално?
Denislav9012
Re: VW Bora 1.6 SR
Мерси много
дано да е някое от тях че да го оправям и да ми се маха от главата като проблем
- dokros
Re: VW Bora 1.6 SR
pedalchobaba написа:Тук през ден се пуска тема за трудно включване на скоростите на кутии с щанги и аз също така упорито през ден пиша да се проверят първо тампоните на скоростите и двигателя.
Аз смених и трите тампона /даже и не бяха скъсани/ ,проблема си остана.Ходих във фирмения сервиз на ФВ за региона ,отговора беше -"това не е проблем ,на всички четворки влизат трудно"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
