Помощ! Тропа предницата при леки неравности Г2
fds89
Регистриран на: Съб 13 фев 2010 11:56
Мнениеот fds89 » Чет 04 мар 2010 19:42
Здравеите колата е Голф 2.Можете ли да ми дадете някакви Жокери какво да погледна по точно. Смених преди 5 хиляди носачите , амортисьорите са на една година , при спряла кола като въртя волана леко наляво надясно има леко почукване дали е реиката ? Някои ми казват че са амортисьорите горния тампон дето се завива гаиката , други казват че е тампона на носача нищо че бил нов те толко им давали на тия турски боклуци. Ако някои има менение от какво е да казва мерси предварително :roll:
plamen GT
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Местоположение: cherven briag
Re: Помощ! Тропа предницата при леки неравности Г2
Мнениеот plamen GT » Чет 04 мар 2010 21:54
провери дали има луфт в рейката или лагерчетата на тампоните на макферсона
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 04 мар 2010 22:46
Привет колега,тоя тест с въртене на волана на място го забрави-трудно ще попаднеш на кола чиито накрайници или карета на волан не потракват на място.Тампон на носач тропа малко преди ядрен разпад,тоест когато гумата ти се мести назад при потегляне.Пример от моята барака-тропаше чак в зъбите ми студена,от първото камъче под гумата.До следващия светофар и тропането го няма :banghead: .Дилеми за раздвижване на маслото в амортисьора-не е от това,тампони на макферсони се оказаха.
fds89
Мнениеот fds89 » Чет 04 мар 2010 23:09
Мерси колеги утре ще ги погледна тия тампони на макферсоните и ако са те ще ги сменям ндаправо че не се издържа :banana
fds89
Мнениеот fds89 » Съб 06 мар 2010 16:35
Коеги днес видях какъв е бил проблема и го оправих. Бил е Десен вътрешен накраиник на реиката! минах само с 18 лева :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
