проблем с оборотите на г2 1.3
колеги имам едно проблемче като загрее колата започва да гасне(това е когато е на бензин) , 1.3 мотор, карбуратор, с автоматичен смукач
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Re: проблем с оборотите на г2 1.3
обади се да го видя
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колега, върви наистина при vit_autosofia защото сам няма да се справиш. Явно оборотите на празен ход са ти одушени много и затова гасне.... ще трябва да се прегледат почти половината неща по карба (който сигурно е 2е3) и ако си си ровил носа из карба и мислиш че схващаш мога да ти обясня това онова... ама ако не... по добре не пипай да не стане хептен зле...
