Сваляне на кората на вратата
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Сваляне на кората на вратата
Така няма да можеш колега трябва да свалиш цялата кора.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Как ще стане това с дърпане ли? Преди време четох една тема с последователностите на сваляне на пластмасите на хората и мисля,че тази беше първата ...Дърпах бутах не става просто няма начин да се свали...
- Speedy86
Ами има два болта зад пластмасата на дръжката дето е копчето за ел стъклатаотвиваш ги и дърпаш,пластмасата се сваля със отверка.
- stypkata
- Двигател: AEK
Ами аз точно за тази пластмаса питам. Не става с отверка какво ли не пробвах . Тя е цяла с тази около ръчката за отваряне на вратата . Иначе знам,че има 2 болта в дръжката ,но как да се добера до тях.....
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Колега в долния край на дръжката на снимкате се вижда яе има разтояние, пробвай там с отверчица, ако тръгне давай... така като гледам май цялото трябва да излезе, заедно с гнездото където е за регулирането на огледалото
- stypkata
- Двигател: AEK
Не тръгва дърпах я 3 часа не става
edit: долния болт на дръжката успях да го развия ,но горния не става . Сега на къде ?
- ogogin
- Двигател: BWA
stypkata написа:Сега на къде ?
Нямам си и на идея, по принцип е супер лесно... за 1-ви път срещам такова нещою!
- Speedy86
Да и аз за първи път виждам такава пластмасова капачка(цяла) моята се дели на две и мн лесно се сваля.
- stypkata
- Двигател: AEK
Колеги само да ви кажа,че стана с дърпане,но малко по-сериозно дърпане
- Pavlin
- Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
- Местоположение: Първомай
Koлеги таман щях да пускам същата тема. На същото деридже съм и аз, нещо жилото ми скърца обаче аз съм с без ел. пакет. Моля някой ако може да огради на снимката каде икакво се прави.
- Pavlin
Добре прочетох темата обае не мога да махна манивелата?
трябва да стиснеш пластмасовото пръстенче което се върти заедно с дръжката и то от страната от която не можеш да си завреш пръста и срещуположната, най-лесно става с отверка .притискаш и издърпваш
