Датчик за температурата - не отчита правилно?
Golf2Bisho
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 11:01
Мнениеот Golf2Bisho » Пон 24 апр 2006 14:12
Здравейте! Прочетох по форума за проблема ми, разбрах някои неща и затова питам конкретно:
проблемът е следния:
голф 2, 1.6 бензин, карбуратор.
Допреди 2 дена всичко по колата работеше коректно.
И изведнъж таблото започна да отчита температура максимум до първото деление след смукача (голямата бяла стрелка). - между средата и началото. Така е и на градско и на извънградско.
И двата маркуча на радиатора са топли, направо са си горещи. Парно има. Вентилаторът се включва точно когато стрелката на t достигне до въпросното деление (70-75 градуса май), работи си и се изключва. А допреди два дена стрелката си достигаше до средата. Дали е датчик за температура? Термостат май не е защото и маркучите са топли.
Трябва да си сменя и задното гърне, че много бучи, ама това няма нищо общо. Дали е датчик за температура?
Благодаря ви.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 24 апр 2006 14:27
Черния датчик е 8лв ли колко беше .. защо не вземеш от някой един такъв и да пробваш ама за 8лв няма какво да се циганиш според мен няма какво друго да е освен нещо по таблото и този датчик.. на мене изобщо не ми показваше темпа и цялата инсталация ми беше боза че от на едно приятелче пробвах с неговия датчик и почна да показва и отидох и си зех един и всичко вече си е наред..
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пон 24 апр 2006 15:54
Аз сменях черен датчик и всичко се оправи ама го купих за 39лв от Ауто+. Преди половин година. Може да разкачиш датчика и да дадеш на късо жичките в кабела, а някои да запали и да гледа стрелката трябва бързо да се качи до маха и да мига лампата за прегряла кола. Ако това бачка е 100% датчика.
Golf2Bisho
Мнениеот Golf2Bisho » Пон 24 апр 2006 16:09
Благодаря ви момци. Утре ще взема един и ще го пробвам.
Още повече, че допреди 2 дена си работеше ОК. Като се върнах днес от Доспат, оставих колата за близо 3 часа. Предполагам че е изстинала. Запалих я и се повозих. Бързо загрява и стрелката минава през бялата зона. След което много бавно започва да се качва нагоре към първата чертичка (деление). Каро че ли забавянето на стрелката е след като смукача си свърши работата. А това ми е чудно как може да стане от ел.датчик. Но утре ще го сменям.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 24 апр 2006 16:21
Ами то хуу ма аз що си зех датчик толкоз евтино :) ?!
не че се оплаквам ама бая време му спирам тока и до ся не е изцирикало :?: :ble: хихихи
Сега видях касовата бележка за датчика с уплатнението съм го взел за 11лв
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 24 апр 2006 20:28
аз па си взех "орегенален" :lol: от юнитрейд за 59 лева :shock
/щото не си знаех оригиналния цвят на датчика и не ми се експериментираше/
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 24 апр 2006 21:59
Малеееееиииии дайте аз ще ви купувам датчици е бахти ще ви ги пращам ако ви трябва тва си е чист обир е 60лв .. аз 60лв за джанти няма да дам е :) (опа маитап ! :P )
а ти как така незнаеше цвета на датчика.. то като махнеш маимунката отгоре и се вижда че е черен кръгъл .. направо отидох в един магазин и викам датчик за темп-а на таблото .. и тя вика черен ли е викам да .. ето там колко пари .. ужас !
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Сря 26 апр 2006 16:38
alexx написа:аз па си взех "орегенален" :lol: от юнитрейд за 59 лева :shock
То юнитрейд на български измамник ли значеше или обирджия? :lol: :lol: :lol:
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Сря 26 апр 2006 21:34
Здравейте пичове!
Alexx ти направо ме разби,какви ти 59 лв.:shock
Преди 1 год от Юнитрейд си купих темп. датчик, които отива към компа(син,за Г2), за 24 лв, които по принцип е по скъпия!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
