Странно тракане ... решено !
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 06 мар 2010 20:22
От ден два го забелязвам.
Не е виене, а тракане, едно финно такова.
Като карам и дам газ изчезва, като отпусна газта се появява и след освобождаване от скорост пак го има.
Много ми е "Х" от какво може да е.Скоростната кутия мисля че не е, понеже след подаване на газ изчезва.Гледах полуоските затегнати са, каретата са добре.
Някой ако е имал такъв проблем, моля да сподели как го е решил.
Последна промяна от pacoboy на Вто 23 мар 2010 23:24, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Re: Странно тракане ...
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 06 мар 2010 20:27
Kолега, "Тракане от към двигателя" или "Чаткане от самото окачфане"? Щото и аз имам едно чаткане постоянно в двигателя няма значение дали съм подал газ, или колата е в покой! Та ако ти чатка от към двигателя това нещо го има на всички Г3 с мотор 1,4 и 1.6 ми. Дано да не е от това защото няма лек за него...
Ако можеш да обясниш за какво иде реч... по може да ти помогнем...
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Съб 06 мар 2010 20:35
колега, ако това го има само по време на движение - на мен ми мирише на вътрешно каре - наскоро и при мен се случи...
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 06 мар 2010 20:44
Двигателя ми е 1.8 ADZ, не е от двигателя.
Ако е каре, защо спира при подаване на газ или просто тогава вибрациите намалят ... :roll:
Ако е от каре как най лесно да разбера дали е от него?Нещо проби?
При завой десен или ляв няма разлика в шума.
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Съб 06 мар 2010 21:00
ами незнам как да го провериш сам ама след последнойто ти мнение съм убеден че от вътрешно каре.. честито... 70-80 кинта за карето....
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 06 мар 2010 21:12
Колега как мога да съм сигурен, че е вътрешно каре, то не чатка ли при тръгване?
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Съб 06 мар 2010 23:15
при мен тракането го имаше само когато когато автомобила се движеше на свободна, или на скорост но подавах газ колкото беше нужно за да се изравни горедолу силата на двигателя с напрежението на скоростната кутия. Иначе казано да няма напрежение на въхртене върху самото каре. Незнам друго яче как да ти го обсясня но довери ми се - това е проблема. Ако пък наистина не е от това ще бъда наистина много изненадан и учуден...
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 06 мар 2010 23:52
Ами дано това да е проблема, че не ми се сменя нещо, което няма да промени нищо.
Лесно ли се сменя вътрешно каре?И как да разбера кое по точно е?
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 07 мар 2010 14:22
:arrow:
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Мнениеот ortiz » Нед 07 мар 2010 18:56
Вътрешно каре не хлопа ли силно при потегляне и след това да спира,а не постоянно ?
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Нед 07 мар 2010 19:13
при мен тракаше главно на свободна. а за смяната несъм убеден защото не съм го сменял аз но като гледам как се хваща към кутията е с 6-тограми и не би трябвало да е сложна смяната - само незнам по какъв начин е хванато карето към полуоската (това наименование не е правилмо)
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 08 мар 2010 12:53
Сега се върнах от сервиз, човека го качих и след 5 мин. каза, че е от скоростната кутия.И наистина забелязох че шума утихва при натискане на съединителя.
Сега остава разглобяване и търсене на проблема, който бил свързан с някаква пружинка до колкто разбрах и чаркулаците вътре.
Все пак благодаря за мненията.
При отстраняване на проблема ще спомена от какво точно е.
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 08 мар 2010 19:06
Напълно е възможно.. това за съединителя не го беше казал.... УСПЕХ!
ortiz
Мнениеот ortiz » Вто 09 мар 2010 6:55
А какво точно е,притискателя ли ?
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 15 мар 2010 22:11
Тракането се усили.
Мисля да вдигна едното колело във въздуха и да запаля колата, да видя със сигурност ли е от кутията ...
