Проблем предна врата на ГОЛФ 3
DencheSo
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 17:35
Мнениеот DencheSo » Съб 06 мар 2010 23:58
Здравейте колеги.
Преди малко отивам да си отключа колата и немога.
Колата е с централно но без дистанционно.
Пъхам ключа във вратата завъртам машинките заработват но шофьорската врата не се отключва а се отключват другите 3 и след няколко секунди всичко пак се заключва. И така няколко пъти!
Единственният вариант беше "откючвам и веднага отварям задня дясна врата и те пак се заключват"
Така влизам отзад и се опитвам ръчно да изтегля "човката" на предната врата НО НЕ ИСКА дърпам дърпам се едно е залепена и не помръдва.
Другото което направих е да отключа ръчно предна дясна врата и стана, наложи се да направя няколко слизания и качвания от пред от дясно с прескачане на скоростния лост "НАПРАВО УЖАС".
После си казах утре ще разглобя корите на повредената врата за да видя какво става, но се сетих че за да разглабям трябва вратата да е в отворено положение, А ТАКОВА НЕМОГА ДА ПОСТИГНА и сега съм в ШАХ И МАТ.
Моля ви помогнете ако можете с нещо.
П.С Забравих да кажа, че като врътна с ключа да отключвам се вижда как "човката" на повредената врата се мъчи да излезне нагоре, но явно нещо я спира и може би заради това и след 4 5 сек. се заключват всички врати.
МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙТЕ.
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Re: Проблем предна врата на ГОЛФ 3
Мнениеот Petko_91 » Нед 07 мар 2010 1:05
нормално щом шофиорската си остава заключена другите също да се заключват и те после ами пробвай освен да махнеш централното и тогаз пробвай да я отключиш пак . Незнам но на нашия московец беше станало така и от задните врати дарпаш предните неще и неще да се дигне палчето нагоре и най накрая с много сила се дигна и после така и неможа да се прибере никога повече тейче по добре недей го дарпа изобщо. Нещо се бяха обарнали самите ключалки ли как го бяха казали забрабих.
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Нед 07 мар 2010 18:38
Здравей,предполагам че ти е замръзнала ключалката на вратата ,случвало ми се е !Отстраних проблема след смазване с WD-40 !
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=130233
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
