Въпрос за MFA на Голф 3 (1.6 AFT)
eroslav
Регистриран на: Сря 21 яну 2009 13:54
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот eroslav » Нед 07 мар 2010 13:07
Здравейте,
От скоро имам Голф 3, 1.6, 101к.с., нов внос от Италия. Поради тази причина, книжката му е на италиански. И нищо не разбирам! :-(
Питането ми е: имало 2 манифактури за борд. компютъра, на лостчето имам 0 1 2 0. Манифактура "1" нулира ли се автоматично и кога?
Благодаря предварително!
п.п. Дали случайно някой няма книжка в електронен формат на "по-нормален" език (примерно английски или немски)?
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Re: Въпрос за MFA на Голф 3 (1.6 AFT)
Мнениеот plamen-roni » Нед 07 мар 2010 17:37
Здравей относно въпроса ти - "какво са числата 0;1;2;0 на МFA". 1 са ти моментните отчитания на данни докато караш, след като изгасиш колата и престои, не съм сигурен, но около 30 мин.(мисля че е толкова, не съм засичал) тези данни се зануляват автоматично, после като запалиш започват да отчитат наново. 2 са ти постоянните отчитани данни, там се натрупват от зануляване до зануляване. Зануляването и при 1, и при 2 става по един и същ начин - ако си на позиция 1 просто бутваш наляво на позиция 0 и задържаш(всичко се занулява), същото е и при 2 но копчето се бутва надясно на позиция 0 и се задържа. Това е цялата далавера с МФА-то.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Нед 07 мар 2010 17:51
Здравейте, plamen-roni :да: првилно си ги запомнил :)
ПП. За eroslav - Моята също е от Италия, ако ти трябва нещо за превод ползвай гугъл преводача, не винаги е точен превода, но помага да схванеш за какво става въпрос :)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 07 мар 2010 18:00
Колега, използвай по-често търсачката!
Ще те учуди колко полезни неща ще намериш и на колко много въпроси ще си отговориш преди да пуснеш следващата си тема!
viewtopic.php?f=36&t=121463
