Голям разход на Г3 1.6 93?
Kingsix
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 13:28
Мнениеот Kingsix » Пон 24 апр 2006 17:57
Имам голф3 1.6 от 93-та година. Ситуацията е следната: Сложих 25 литра и макар че резервоара не беше съвсем празен преди да свърши напълно бензина измина само 210км. Като половината разстояние е карано извънградско при това от по-опитен от мен шофьор. Вярно е, че съм начинаещ, но все пак ми се струва прекалено голям разхода. Колата я карам на 2-2.5х100 оборота, не я изрязвам, не я държа на съединител по светофарите. От какво може да се дължи разхода? Някъде във форума четох за температурата на двигателя. Моя не го знам колко трябва да е, но докато върви повече от 70-80 не качва. Ако спра стига до 90-100, при което явно се включва някаква охладителна система и го смъква до 80. Така че предполагам е направен за 90 градуса. А защо като се движа седи на 70? Възможно ли е само от това да е големия разход или има и още неща?
Също така - на таблото има ли някаква лампа, която да свети когато бензина е на привършване? Защото единствената картинка е до стрелката за бензина, а там нищо не свети като ми пресъхна резервоара(за щастие на 100 метра от блока 8) ). Благодаря ви предварително за отделеното внимание.
И сега в резервоара съм наливал/доливал към 35 литра общо след тая случка и съм изминал към 250км и стрелката почти е стигнала червеното(това при палене и чакане да видя докъде ще стигне). Освен това като я запаля и двигателя загрява много бавно. Чакал съм 2-3 минути, но стрелката не стига 60-те(не се вдига изобщо) градуса.
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Re: Голям разход на Г3 1.6 93?
Мнениеот Immortal » Пон 24 апр 2006 18:19
Kingsix написа: А защо като се движа седи на 70? Възможно ли е само от това да е големия разход или има и още неща?
Смени си термостата.Няма лампа на таблото.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 24 апр 2006 18:22
Един съвет - не оставяй никога да ти свърша бензина докрай - гледай да имаш поне 5-6 литра в резервоара. Иначе ще имаш проблем с бензиновата помпа - ще трябва нова..
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 24 апр 2006 18:31
най-лесно ще засечеш колко харчи като сипеш догоре, караш 100км. и доливаш отново догоре. А иначе задължително иди на диагностика, разхода може да е висок от много неща.
Kingsix
Мнениеот Kingsix » Пон 24 апр 2006 20:02
didoriginal написа:Един съвет - не оставяй никога да ти свърша бензина докрай - гледай да имаш поне 5-6 литра в резервоара. Иначе ще имаш проблем с бензиновата помпа - ще трябва нова..
A как да разбирам колко бензин има? И всъщност резервоара на Г3 колко побира? Знам, че вентото е 55, ама голфа уж е по-малък. Иначе като сипя 25 и отива почти до средата. Та 5 литра къде са горе долу на таблото?
Immortal
Мнениеот Immortal » Пон 24 апр 2006 20:04
Kingsix написа: Та 5 литра къде са горе долу на таблото?
5 литра няма да ги усети стрелката въобще.НИКОГА не трябва да влиза в червеното/резервата.Значи трябва да има- 15-20 литра винаги.
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Пон 24 апр 2006 20:10
Kingsix написа:.... като ми пресъхна резервоара(за щастие на 100 метра от блока 8) ).
.... никога повече :dummy: .... освен ако не си мераклия за нова бензинова помпа - защото старата ще има :bishop
.... иначе има и друг начин да си засечеш без да пълниш до горе резервоара ... напълни го до средата или някое друго деление и забрави за този бензин вече ... след това си наливай и карай и си води записки колко наливаш колко си минал ... гледай да наливаш винаги като стигнеш до делението .... макар да не е точно по закона за големите числа така изчисленият среден разход ще се приближава към истинският с всеки изминал километър ... 8)
