как да разбера прецакан ли е бензинрегулатора?!
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
колеги дайте акъл как да проверя дали бензиновия ми регулатор(тоя дето е на края на бензиновата рейка с вакуумите) работи коректно,щото имам сериозни съмнения,че ми прави номера.става дума за двигател 2Е(2.0,115к.с.)
Последна промяна от Lifeguard на Нед 11 апр 2010 18:30, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: как да разбера прецакан ли е бензинрегулатора?!
С манометър
И дано имаш 5-а дюза, защото тогава е по-лесно.
При подаден контакт, без да работи колата трябва да имаш 3бара в рейката.
При празен ход на мотора, в следствие вакуума от смукателния колектор налягането трябва да падне на 2.5бара.
Като вдигнеш над 3 000 оборота и изчезне вакуума - пак 3 бара
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
5та дюза се намира на края на рейката от страната на ск. кутия, нали?
Незнам дали говорим за едно и също, но миналата седмица отварях тая дюза май и излезе някакво налягане...
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
манометъра го пъхам в маркуча,дето е на 5-тата дюза ли колега?
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Намира се от страната на скоростната кутия върху всмукателните колектори, но не всички 2Е-та имат 5-та дюза.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
qNkOo написа:5та дюза се намира на края на рейката от страната на ск. кутия, нали?
Lifeguard написа:манометъра го пъхам в маркуча,дето е на 5-тата дюза ли колега?
ДА и за двамата
Просто там е най-лесно
Все пак - имайте предвид, че 'някакво налягане' не винаги е правилния отговор
Налягането трябва да може да достига 3 бара!
Отделно - освен налягане - важен е и дебита на помпата.
На старата ми помпа, оригиналната, успяваше да напълни полвин шишенце от малка минерална вода за 2 подавания на контакт
Опасявам се, че новата ми китайска дивотия няма да може
Съдя по това, че като щракат дюзите- стрелката на манометъра трепти, ама не съм проверявал дебита какъв е, че да не се разочаровам!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
