Масло на въздушния филтър
ivan_shikerov
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 11:05
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги.Днес реших да поглена в какво състояние е въздушният ми филтър на количката(голф 3 1.4 абд)и като отворих кутията и видях че има масло по него след което махнах скобата да поглена тръбата през която варви въздуха до мотора и в нея имаше масло.предполагам че това не е нормално и затова пиша на някой ако му се е слушвало да сподели какво как и защо.Благодаря предварително и поздрави
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Re: Масло на въздушния филтър
Нивото на маслото в картера провери ли го? Ако има прекалено много може и от това да е, но не съм сигурен... Би трябвало да имаш тръбичка, която играе роля на отдушник на картера и е свързана с въздуховода на въздушния филтър.
ivan_shikerov
виж не се сетих да погледна нивото.сега карах колата и няма да отчете правилно ще изчакам да истина и ще погледна но не вярвам да има повече масло.а попринцип това нещо фрапантно ли е ?
- qNkOo
По принцип не, но когато маслото омаже въздушния филтър, се нарушава притока на въздух към мотора и той си компенсира с гориво и започва да гълта като жаден руснак - "Руский стандарт"
ivan_shikerov
хахахах ясно
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Нормално е да има малко масло - от там минават маслените пари.
ivan_shikerov
благодаря за инфото колеги
