Незнайна лампа на таблото Golf4
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 11 мар 2010 21:47
Sorry за тъпия въпрос :oops: :oops: :oops: , но не знам накладки ли е какво е? Логвам се - грешки няма ...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Незнайна лампа на таблото Golf4
Мнениеот hooligan_sk » Чет 11 мар 2010 21:49
Еми писано е - сигнал за износени накладки е
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 11 мар 2010 22:02
hooligan_sk написа:Еми писано е - сигнал за износени накладки е
Ами да прав си, но не се сетих как да потърся :)
За триене евентуално!
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 11 мар 2010 22:34
А може и просто да ти се е извадила буксата, като при мен. Свали лявата гума и гледай кво е положението.
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пет 12 мар 2010 0:15
theraven написа:А може и просто да ти се е извадила буксата, като при мен. Свали лявата гума и гледай кво е положението.
Ам ти знеш ли, че може да си прав, защото това се случи след като минах през едни преспи, възможно ли е верно така да се извади?
Като се сетя накладките ми не са за смяна - май :oops: :)
Някой запознат може ли да ме осветли как е устроена тази система къде да търся тези кабелчета на феродото...само със сваляне на гумата ще мога ли да се ориентирам?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 12 мар 2010 0:23
Ми вадят се. На буксата ми откъм колата (демек тая дето не се сменя с накладките) е счупен контриращия чеп и доскоро бях с българското инженерно решение "тел" да ги държа двете вкарани една в друга, щото се вадеше и ми светеше и пищеше.
Като свалиш гумата няма как да не се ориентираш. От калника излиза един кабел, който се разклонява на две. Единия край отива към датчика за АБС-а, дето е забит в шенкела, другия край отива във върешната накладка. Като свалиш гумата навий пълен ляв и ако можеш да си навреш главата огледай и ще се ориентираш. Успех :да:
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Пет 12 мар 2010 6:54
Може и това да е. При мен буксата също е повредена и понякога светва.
mania
Мнениеот mania » Пет 12 мар 2010 7:31
Форд Орион - забил датчик на ръчната и същия символ. Какво ти говори ;)
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Вто 16 мар 2010 21:57
Пичове, за накладки съм-поне предните ги прегледах.
Датчика за износването на накладките един ли е в смисъл на задните има ли?
deversant
Мнениеот deversant » Сря 07 апр 2010 19:26
И на мен ми е чудно,на задните има ли?Щото озад почти са свършили пък нищо несветва!!!
Има само едно нещо,което незнам дали е нормално.Като дам на контакт,всичко на таблото светва...
след което остава да свети само акумолаторчето... и при въртене на стартера ми светва за постоянно ABS-а.
А когато запали колата ABS-a изгасва и акумолаторчето също.Извинявам се,че позван темата на колегата
но ако на някой от вас не е така да ми пише 1 лс.Може да е грешка и да ходя на диагностика!
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Сря 07 апр 2010 19:33
deversant написа:И на мен ми е чудно,на задните има ли?Щото озад почти са свършили пък нищо несветва!!!
отзаде колега :no-no
иначе другото ти е нормално, карай си каляската и небери грижи
