Здравейте колеги, първо потърсих за подобен проблем, но не открих нищо като следния проблем.
За втори път ми се случи преди около час следното:
двигателя е почти студен, колата е загасена преди около 2 часа като температурата на въздуха е около нулата, връщам се и паля без проблем, изчаквам по-малко от минута и загасям, след това не мога да я запаля отново.
При всеки опит да запаля, двигателят почти запалва за момент и след това само стартера върти без грам да прави опит да запали.
УТОЧНЯВМ: това става за втори път при точно тези условия - студено, пали, загасям след няма и една минута и после не иска да пали. Първия път изчаках около 15 мин. като се въртях около двигателя на отворен капак без да разбирам нищо и само се чудех, сега само я бутнах в гаража без да съм се мъчил повече.
До сега, като се замисля винаги когато запаля на студен двигател изчаквам 1 мин. преди да тръгна и след това нямам никакъв проблем при палене, пали от четвърт.
Голф 4 ТДИ 1999 АЛХ 90кс
Голф 4 ТДИ ALH не пали при определено условие
