Смяна на масло Г4 ?
sheriffaa
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 20:43
Местоположение: Gabrovo
Смяна на масло Г4 ?
Мнениеот sheriffaa » Пет 12 мар 2010 12:16
Интересува ме следния въпрос , ако някой може да помогне с мнение !!!
Време ми е да сменя маслото, колата я взех от Германия и до сега я карам с 5w30 long life(така я взех)! Мърка като коте :applause: Имам две туби по 5 литра от ето това масло http://unoils.com/index.php?menu=26 , докарано от Германия , което обаче го дават за тежкотоварни автомобили и голямо натоварване на двигателя аз имам от него 10w40 !!!
Първи вупрос добра идея ли е да използвам това масло за колата ???
Втори - разликата която ще има цифрата 5 с новата 10 (знам че е по гъсто но дали ше има отражение на шума на двигетяле или нещо друго). Благодаря предварително !!!
1.9 тди 90 коня ALH мотор !
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Смяна на масло Г4 ?
Мнениеот tdi fen » Пет 12 мар 2010 12:29
1 аз не бих сипал масло за камион в лека кола защото предполагам че спецификацията му е доста по-различна
2 има разлика в шума на двигателя поне при мен с 10w40 бръмчи повече във високите обороти и при запалване на студено 2-3 минути потракват повдигачите
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 12 мар 2010 13:27
ако наистина си с 5-30 и колата ти върви добре, не гори много това масло, ще е най-глупавото нещо да минеш на 10в-40 било то и най-добрата марка
sheriffaa
Мнениеот sheriffaa » Пет 12 мар 2010 15:01
hitman0013 написа:ако наистина си с 5-30 и колата ти върви добре, не гори много това масло, ще е най-глупавото нещо да минеш на 10в-40 било то и най-добрата марка
за 8000 км - 200 грама съм долял :applause: :applause:
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 12 мар 2010 16:22
ами тези 2 туби по 5 литра да струват 100 и нещо лева.Не си заслужава за такава сума да ги ползваш.По-добре ги продай на някого
В противен случай заменяш long life(до 30к км) масло с обикновенна полусинтетика(за 10-15к км)
kc_3011
Регистриран на: Пет 12 май 2006 23:54
Автомобил: VW Bora Variant
Двигател: AUS 2000
Мнениеот kc_3011 » Пет 12 мар 2010 16:54
Слагай 5W-40, или продължавай с 5W-30. Няма смисъл да минаваш на по-гъсто масло. Още повече в България климата като цяло е по-мек от германския.
sheriffaa
Мнениеот sheriffaa » Пет 12 мар 2010 17:53
kc_3011 написа:Слагай 5W-40, или продължавай с 5W-30. Няма смисъл да минаваш на по-гъсто масло. Още повече в България климата като цяло е по-мек от германския.
каква марка за дизела е най добре масло следващ въпрос и гледах тука някакви колеги продаваха - лично мнение :да:
kc_3011
Двигател: AUS 2000
Мнениеот kc_3011 » Пет 12 мар 2010 22:59
Реномираните марки бяха Кастрол, Мобил, Мотул. И други има ... важното е да не попаднеш на ментета. Тук доста колеги споменават Фукс. Мойта я карам с Мобил. Като гледам това което имаш ти е на Бритиш Петролиум, може да си сложиш пак такова но да е за леки автомобили :да: Има страшно много писано за моторните масла във форума, честно казано дори се чудя как не са заключили темата след като вежливо те помолят да използваш търсачката ;)
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Съб 13 мар 2010 11:23
5w40, а марката вече ти си решаваш.Според мен няма смисъл да слагаш вече такова масло с каквото си в момента 5w30.Мойта като я купих беше с 0w40.
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Съб 13 мар 2010 11:53
незнам до колко моето мнение ще е миродавно но маслата за камиони са по издражливи понеже работят в доста по тешки условия и натоварването е с пъти повече друг е въпроса че такъв тип масло можеш да си позволиш да сложиш на автомобил който е вече с доказан преразход на масло и е с доста износен двигател. в твоя случей по добре си вземи стандартно масло и все пак идва лято и това трябва да го имаш предвит с по висок вискозитет лятото не е проблем масло бързо достига работния си режим за създаване на филм за зимата е исключено за толкова стегнат двигател да слагаш 10W40 , по добре си сипи 5W40 а и внимавай с марките мога да ти препоръчам такива който да сложиш и такива който да не си и помисляш ако си се спрял на нещо питай ще ти обесня. а и този разход 200мл. на 8000 е допустим все пак си с турбо и сигорно го сръчкваш.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 13 мар 2010 12:56
Мотул или Мобил 1... :deal
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 13 мар 2010 15:32
ALH си е по стандарт 505.00. Пълната синтетика обикновено отговаря на следващия стандарт към който са вече ПД., но щом не го харчи би било най-най добре да сложиш оъ следната гъзарийка - http://www.prospeed.bg/bg/product/3767
sheriffaa
Мнениеот sheriffaa » Съб 13 мар 2010 17:22
hooligan_sk написа:ALH си е по стандарт 505.00. Пълната синтетика обикновено отговаря на следващия стандарт към който са вече ПД., но щом не го харчи би било най-най добре да сложиш оъ следната гъзарийка - http://www.prospeed.bg/bg/product/3767
Гледам че мойто с което карам е Mobil - това по добре ли е като марка или са горе долу едно и също ?
sheriffaa
Мнениеот sheriffaa » Съб 13 мар 2010 17:29
autoted написа:незнам до колко моето мнение ще е миродавно но маслата за камиони са по издражливи понеже работят в доста по тешки условия и натоварването е с пъти повече друг е въпроса че такъв тип масло можеш да си позволиш да сложиш на автомобил който е вече с доказан преразход на масло и е с доста износен двигател. в твоя случей по добре си вземи стандартно масло и все пак идва лято и това трябва да го имаш предвит с по висок вискозитет лятото не е проблем масло бързо достига работния си режим за създаване на филм за зимата е исключено за толкова стегнат двигател да слагаш 10W40 , по добре си сипи 5W40 а и внимавай с марките мога да ти препоръчам такива който да сложиш и такива който да не си и помисляш ако си се спрял на нещо питай ще ти обесня. а и този разход 200мл. на 8000 е допустим все пак си с турбо и сигорно го сръчкваш.
Мотул или Мобил 1 ???
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 13 мар 2010 17:30
Мотул
