АФТ 1.6 Нестабилни обороти...
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги пиша от името на един приятел.Та значи с нови свещи и кабели е моторчето е почистено, но на празен ход и загрял двигател оборотите се менят 600-900, постоянно играят.А като се движи и натисне спирачката и съединителя едновременно, падат до 300-400 и пак се дигат и почват да играят.Какъв може да е проблема.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Re: АФТ 1.6 Нестабилни обороти...
Ламбда сонда е проблема при мен. При спиране дори изгася, а ако не изгасне - мени яко обороти.
- salamaleikum
ОК, други възможности. Забравих да допълня, колата е само на бензин
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Същия двигател същия проблем имам и аз.Я кажете от какво може да е.
Сутрин като е запаля даже 20-30сек нямам ниски обороти гасне.
- salamaleikum
На мен ми пали без проблем и държи 1100 оборота нормално.Проблема при мен е само като загрее.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
датчик за температурата на охлаждащата течност или датчик за температурата на входящия въздух!!
- salamaleikum
overapac написа:датчик за температурата на охлаждащата течност или датчик за температурата на входящия въздух!!
Местоположение на двата ако може, и мога ли да ги пробвам с мултицет и вряла вода
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Температурен датчик 99%.Намира се на тройника на охладителната система отдясно до главата до термостата със жълт пръстен прилича на букса(с 4 крачета).Смяна-около 50-60 лв.
- salamaleikum
Ако е от тях не го ли прави и на студен двигател ?
- ChronoS
Тоя температурен датчик показва ли го VAG-COm като не е в ред.
Днес установих, че при мен го прави само на газ.На бензин работи без проблеми.
Последна промяна от ChronoS на Съб 13 мар 2010 16:09, променено общо 1 път.
- mitkobombata
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
- Местоположение: Плевен
Имах същия проблем,
в VW софия ми махнаха дроселовата клапа и на утра звук ми я изчистиха. После никви проблеми
- salamaleikum
Ще започнем по метода на изкючването, пък да видим.
- ChronoS
Може да казваш какво си направил и какъв е ефекта
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
mitkobombata написа:Имах същия проблем,
Мисля, че точно това е проблема.
При АФТ дроселовата клапа е в един блок заедно с моторчето за празен ход и ТПС. Когато се зацапа, започва да мени оборотите и след известно време започва направо да гасне при освобождаване от скорост. В началото го прави само като е студена, но ако не се отсрани проблема започва да гасне и да мени оборотите и при загрял ДВГ. До един момент се лекува с почистване на дросела и нова настройка.
- ChronoS
Тая настройка къде се прави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
