съвет за кр след основен ремонт...
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Вто 02 мар 2010 23:34
здравеите колеги..наи накрая и аз си взех кр..още по пътя към ямбол коляновия вал с лагерите станаха на сол,за6тото стария собственик е долен кавал :banghead: :banghead: :banghead: ...както и да е ,мотора беше отворен, сменен е коляновия вал с такъф на оригинални лагери без ремонти,нови лагери(основни , биелни),сигменти,гумички,припасване на клапаните...вече имам навъртяни 100 км след ремонта кара си я до 2000-3000 оборота..въпроса ми е които и минал по този път да ми каже колко разработка да му правя (колко километра да мина) преди да почна да си го настъпвам че направо не издържам mhihi ...и след като хвърля на 1000 километра това масло ,с какво масло да я карам колата...благодаря на вси4ки предварително :да:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: съвет за кр след основен ремонт...
Мнениеот Dead man » Вто 02 мар 2010 23:37
Поне 2000-3000 км... :deal
Може и повече,преди да го настъпиш зверски... mhihi
След като смениш маслото на 100 км сложи полусинтетика-Мотул или Мобил...
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 02 мар 2010 23:49
ако няма никакъв шлайф какво ще му разработваш mhihi
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 03 мар 2010 0:06
именно това исках да питам и аз за съвет...вала с сток без ремонти...с нови лагери...нови сигменти ?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 03 мар 2010 0:14
аз на моя мотор имам шлайф на вала 2ри ремонт и от първото палене му давам честа газ и вече година и половина не е фъснал. :shock
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Сря 03 мар 2010 7:21
за ръчкане давай смело ,но не прекалявай с продължителноста ръчкането да не до издуеш.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 03 мар 2010 7:55
на лагери няма какво да им разработваш, но щом си сменял и сегменти, поне 1000км :!: :!: :!:
За първите 100-на км , сегментите механично се напасват към цилиндъра, изстъргват се, но има трябва време да улегнат топлинно или както там се казваше...става нещо като закаляване. Според много умни глави това улягане продължавало до към 5000км. Не е добре да я караш и на много ниски обороти (под 2000) и да даваш цялата газ(под това нямам предвид високи обороти, а да я товариш максимално на съответните обороти).
Първото масло е добре да е минерално и да го смениш на 200-500км, заедно с филтъра разбира се. Даже щом си минал 100-км може да смениш само филтъра, че ще е обрал основните боклуци...ама както решиш :)
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 03 мар 2010 10:09
pe6kata написа:на лагери няма какво да им разработваш, но щом си сменял и сегменти, поне 1000км .................................. Първото масло е добре да е минерално и да го смениш на 200-500км, заедно с филтъра разбира се. Даже щом си минал 100-км може да смениш само филтъра, че ще е обрал основните боклуци...ама както решиш :)
:да: :да: абсолютно прав... най-малкото смяна филтър и източване и филтриране на маслото :deal има си природни закони все пак............. пък и ако искаш да я караш по - дълго
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 15 мар 2010 12:31
колеги имам следния проблем...като загрее колата хубу ,изгасям я ,паля и работи на 3 цилиндъра ,не мога да я изфурсирам , и след 2 минути се оправя....ако някои му сее слу4вало нека да помага какво може да е... :|
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 16 мар 2010 22:28
Механична инжекцийка....
Относно разработването - мотор се разрабова на високи обороти!
Примерно опъваш го по магистралата до София и обратно.
Не се препоръчва каране на малки обороти при двигател след основен ремонт.
П.П. да не ме разбере някой погрешно и да кара на прекъвач!
Мотора трябва да се кара равномерно но с по-високи обороти над 3000 и продължително време.
