Въпрос за Голф 3
katn
Регистриран на: Вто 02 мар 2010 14:40
Местоположение: пловдив
Въпрос за Голф 3
Мнениеот katn » Нед 14 мар 2010 17:11
Имам Голф 3 комби GT и искам да питам какво значат тези данни от таблото :
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Въпрос за Голф 3
Мнениеот Zerga3GT » Нед 14 мар 2010 17:24
Е убава работа :012:
Това е бордови комп. изреждам данните от горе на дясно:
1. часовничето означава колко време си карал колата спреш ли и то спира
2. км е колко км си изминал
3. км\h е колко ти е била средната скорос по време на пътуване
от долу на дясно:
4. моментен разход литра\100 км
5. температура на маслото на двигателя
6. външна температура
:да: :да: :да:
лостчето дето пише 0120 хабер си нямам за какво е а бутончето "mfa" е за избор между гореспоменатите уреди :да:
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Нед 14 мар 2010 17:37
katn написа:Имам Голф 3 комби GT и искам да питам какво значат тези данни от таблото :
От ляво на дясно.
Долният ред под дисплея:
1.Среден разход за 100км
2.Температура на маслото
3.Температура на въздуха (демек външната температура времето)
Горният ред над дисплея:
1.Часовник (колко време си карал)
2.Изминати километри от последното спиране. (за времето което си карал)
3.Средна скорост.
Не съм сигурен за последните 2 не ме поправи някой.
РЕ: за копчето колегата след мен ме поправи. :Mr Green Fun
Последна промяна от policevidin на Нед 14 мар 2010 18:25, променено общо 1 път.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 14 мар 2010 17:47
"какво са числата 0;1;2;0 на МFA". 1 са ти моментните отчитания на данни докато караш, след като изгасиш колата и престои, не съм сигурен, но около 30 мин.(мисля че е толкова, не съм засичал) тези данни се зануляват автоматично, после като запалиш започват да отчитат наново. 2 са ти постоянните отчитани данни, там се натрупват от зануляване до зануляване. Зануляването и при 1, и при 2 става по един и същ начин - ако си на позиция 1 просто бутваш наляво на позиция 0 и задържаш(всичко се занулява), същото е и при 2 но копчето се бутва надясно на позиция 0 и се задържа. Това е цялата далавера с МФА-то.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Нед 14 мар 2010 17:52
plamen-roni написа:"какво са числата 0;1;2;0 на МFA". 1 са ти моментните отчитания на данни докато караш, след като изгасиш колата и престои, не съм сигурен, но около 30 мин.(мисля че е толкова, не съм засичал) тези данни се зануляват автоматично, после като запалиш започват да отчитат наново. 2 са ти постоянните отчитани данни, там се натрупват от зануляване до зануляване. Зануляването и при 1, и при 2 става по един и същ начин - ако си на позиция 1 просто бутваш наляво на позиция 0 и задържаш(всичко се занулява), същото е и при 2 но копчето се бутва надясно на позиция 0 и се задържа. Това е цялата далавера с МФА-то.
Тенкю
bat_vane
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 17:04
Местоположение: Белово/Пловдив
Мнениеот bat_vane » Нед 14 мар 2010 17:59
Пичове , а на мен може ли да ми обесните как да си сверя часовника ?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 14 мар 2010 18:07
С една химикалка натискаш двете копченца до часовника едното е за час а другото минути.
bat_vane
Мнениеот bat_vane » Нед 14 мар 2010 18:22
Благодаря !
katn
Мнениеот katn » Нед 14 мар 2010 18:25
благодаря на всички за отговорите
