Въпрос за Голф 3
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: Въпрос за Голф 3
Е убава работа
Това е бордови комп. изреждам данните от горе на дясно:
1. часовничето означава колко време си карал колата спреш ли и то спира
2. км е колко км си изминал
3. км\h е колко ти е била средната скорос по време на пътуване
от долу на дясно:
4. моментен разход литра\100 км
5. температура на маслото на двигателя
6. външна температура
лостчето дето пише 0120 хабер си нямам за какво е а бутончето "mfa" е за избор между гореспоменатите уреди
от долу на дясно:
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
katn написа:Имам Голф 3 комби GT и искам да питам какво значат тези данни от таблото :
От ляво на дясно.
Долният ред под дисплея:
1.Среден разход за 100км
2.Температура на маслото
3.Температура на въздуха (демек външната температура времето)
Горният ред над дисплея:
1.Часовник (колко време си карал)
2.Изминати километри от последното спиране. (за времето което си карал)
3.Средна скорост.
Не съм сигурен за последните 2 не ме поправи някой.РЕ: за копчето колегата след мен ме поправи.
Последна промяна от policevidin на Нед 14 мар 2010 18:25, променено общо 1 път.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
"какво са числата 0;1;2;0 на МFA". 1 са ти моментните отчитания на данни докато караш, след като изгасиш колата и престои, не съм сигурен, но около 30 мин.(мисля че е толкова, не съм засичал) тези данни се зануляват автоматично, после като запалиш започват да отчитат наново. 2 са ти постоянните отчитани данни, там се натрупват от зануляване до зануляване. Зануляването и при 1, и при 2 става по един и същ начин - ако си на позиция 1 просто бутваш наляво на позиция 0 и задържаш(всичко се занулява), същото е и при 2 но копчето се бутва надясно на позиция 0 и се задържа. Това е цялата далавера с МФА-то.
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
plamen-roni написа:"какво са числата 0;1;2;0 на МFA". 1 са ти моментните отчитания на данни докато караш, след като изгасиш колата и престои, не съм сигурен, но около 30 мин.(мисля че е толкова, не съм засичал) тези данни се зануляват автоматично, после като запалиш започват да отчитат наново. 2 са ти постоянните отчитани данни, там се натрупват от зануляване до зануляване. Зануляването и при 1, и при 2 става по един и същ начин - ако си на позиция 1 просто бутваш наляво на позиция 0 и задържаш(всичко се занулява), същото е и при 2 но копчето се бутва надясно на позиция 0 и се задържа. Това е цялата далавера с МФА-то.
Тенкю
- bat_vane
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 17:04
- Местоположение: Белово/Пловдив
Пичове , а на мен може ли да ми обесните как да си сверя часовника ?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
С една химикалка натискаш двете копченца до часовника едното е за час а другото минути.
- bat_vane
Благодаря !
