Треперене на волана?
GTIteam
Регистриран на: Нед 19 дек 2004 23:50
Мнениеот GTIteam » Вто 09 май 2006 22:01
Не е от гумите или дисковете...проявява се най-вече при скорости м/у 90 и 130км / час ....
кои части от ходовата част оказват влияние - лагери??
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 09 май 2006 22:03
джанти :!:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 09 май 2006 22:14
Каре.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 09 май 2006 22:57
никога не съм предполагал , че може да е каре обаче е факт - така прави ! и на всичкото отгоре НЕ винаги ! явно понякога се намества ама друг път..... така че като нищо може да е .....
Crazy_hatteR
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
Местоположение: Майнатаун
Мнениеот Crazy_hatteR » Вто 09 май 2006 23:23
Криви джанти ...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 09 май 2006 23:59
гуми, джанти..
Отиди на гумаджия да ги врътне.. и ще си каже човека..
Каре малко вероятно.. особенно ако не се е обаждало до сега..
лагери не...
някой говореше по едно време за демпфери на полуоската.. дето се разкачвали и после се свалят с флекса..
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 10 май 2006 0:06
wili98 написа:лагери не...
Айде айде...
Аз лично съм имал такъв случай със стария Голф. Заради скапания лагер смених: накрайници, тампони, рейка, шарнири и волана пак трепереше при едни определени километри, така че може да е малко вероятно но може и лагер да е, но би трябвало да се чува да вие тоя лагер.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 10 май 2006 0:09
е тъй де.. тя ще е като излитане на боинг в нея.. на 100 на км..
нема начин да не го е сменил ...до тогава...
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 10 май 2006 0:12
°niksi° написа:
Айде айде...
Аз съм блокирал лагер без да вие. Менте. Праи в движение два пъти скъц и дотам. :wink: Така че ако са лагери :roll: съветвам колегата да си намери много много не менте. Да не кажа оргинални от Юнитрейд. :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 10 май 2006 0:15
ЗАДНИ криви джанти или дебалансирани ЗАДНИ гуми. Това в случай, че си проверявал предните и са ОК. Треперенето се проявява точно в този скоростен интервал - 90-130км/ч.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Треперене на волана?
Мнениеот madmen » Сря 10 май 2006 8:01
GTIteam написа:Не е от гумите или дисковете...проявява се най-вече при скорости м/у 90 и 130км / час ....
Абе все пак да питам - с какви гуми си -> нови, стари ? В някои случаи баланса не ги лови!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 10 май 2006 8:14
Гумите се усещат най-много при тази скорост.
А не добре закрепени тежести за баланс могат
да се разместят и да влошат баланса на гумата.
Случи ми се при слагането на чисто нови гуми.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 10 май 2006 8:54
Ако с тези гуми са удряни спирачки с по-висока скорост в една част от тях се образува едно такова леко променяне на идеалната кръгла форма. Това нещо не се хваща на баланс щото гумата си е права в профила, а трябва да се погледне странично при въртенето за да се види това "приплескване", и пак се забелязва слабо. Е точно това нещо създава много неприятна вибрация при определени скорости. Между другото според някои гумаджии това след време се оправя, но след колко хиляди км??? Та колега виж да не е такъв случая при теб ...
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Сря 10 май 2006 8:57
slav написа:Ако с тези гуми са удряни спирачки с по-висока скорост ...
Не се оправя никога това нещо казва се натрапване на гумата и най лесно се хваща като се завърти гумата на машина и се сложи ръка отгоре върху нея.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 10 май 2006 11:06
Може и да ти се види смешно, ама - тасове!
По-принцип имах същия проблем при 105-115 км/ч. Отговора беше лош баланс/криви джанти. При сезонната смяна на гуми пратих предните отзад и вече нямах проблеми с треперене на волана. До тук добре, ама единия ми тас /ментета за 17лв, но с добра визия :wink: / се счупи преди две седмици и върнах оригиналните тасове - при първото излизане на извън градско - изненада пак същия проблем но леко по-слабо тресе. Причината мисля, че е ясна.
Потребители, разглеждащи този форум: zfa159 и 69 госта
