Как да си повигна задницата на голф 3
PETAR TODOROV
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 10:00
Здравейте колеги
Въпросът ми е следния:карам ГОЛФ3 ГТИ задните ми гуми опират във калниците, а самите гумине са мн големи 185/55/15.Някой ми беше споменал,че се подлагат втулки на амотисьорите.Как точно става тази операция със подлагането на втулките?
Благодаря ви предварително:)
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
Re: Как да си повигна задницата на голф 3
сложи си нови пружини, ефекта е поразителен:
аз се чудя как да я сваля задницата
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
колега тя като кънтри станала
а по темата колега със какви джанти си да не би ет-то да им е по малко и затова да опират
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
ми колега и аз имамах саштия проблем раба на калника ми опираше по гумата парво го свих на ватре и пак опираше после си поиграх малко с флекса
пак моите гуми са 195 ,50, 15,7j
- Th3_Storm
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
- Местоположение: Бургас Варна
И моята задница сега е така
PETAR TODOROV
Джантите ми са оригиналните, но има от лявата страна е удряна леко и там няма проблем.Проблема е от дясната където няма удар.
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
първо сваляш амортисьорите,махаш пружините,избиваш тавата под пружината,отиваш при стругар да ти направи втулки които да влизат на сьщото място набиващ тавата обратно и после по обратния ред всичко останало.
PETAR TODOROV
Мерси колега ще пробвам.Дано стане.
PETAR TODOROV
А колко трябва да е дължината на втулките.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
колега гумите ти опират в калниците понеже са ти изтарвали амортиьорите.И аз карам гти и по наи малката неравност и гумата ми опира6е в калника сложих два газови закс и проблема ми се ре6и.
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Втулки си отрежи от тръба за скеле става точно.Три сантиметра са добре.
PETAR TODOROV
Благоря колега.Ще пробвам дугата седмицашче сега нямам време
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
С ладови тампони я вдигни - евтино и ефикасно е.
Сам даже ще си ги сложиш
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
и моята е такa вдигната,като на колега който е сложил снимка.Но сега като ще сменям задните амортисьори ще видя дали е с по високи пружини.Така не ме кефи много
PETAR TODOROV
Клега как точно става това с ладовите тампони.Може ли по подробно да ми го обясниш.
Колата ми в момента не е при мен , но веднага щом ми я докарат ще тр да я оправя,че така не става.
