проблем с паленето на голф 3 1.8mi
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Пон 15 мар 2010 13:49
здревеите колеги,имам проблем с голфа,не иска да пали нито на бензин нито на газ.сносщи си заредих бенз но карах на газ и лсед като си обурнах на бензин колата изгасна след 200-300 метра,отбелязвам 4е колата е направена да пали на бензин винаги и да обру6та на газ след 2000 оборота и неиска6а да запали нито на бензин нито на газ.с много зор и 4акане я запалих и едвам се добрах до бензиностанзията заредих газ и бензин днеска пак заредих бензин за да сам сиг 4е има бенз и газ.така колата не пали с много вартене и муки припалва и веднага изгася,по едно време запали и я оствих да поработи малко след това я покарах 3-4км. и спрях след около 40 мин пак така немога да я запаля
,запалих я с 300зора и се прибрах,огасих я и пак викам да пробвам да запаля ама уви неиска да пали,каде мойе да е проблема и в кво.предполагам не е в токове4е 6том пали с 300 зорамоля ви помагаите 4е ми требе колата всеки дем а немам друга.
благодаря ви колеги :bowdown
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Re: проблем с паленето на голф 3 1.8mi
Мнениеот S.Nikolaev » Пон 15 мар 2010 14:24
датчик на хол, кабели свещи бубина...
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 15 мар 2010 14:30
и мен ме самнява да е някои дат4ик,които да дава гре6на информация на компа ама не сам сигурен
как мога да разбера дали работи дат4ика на хол?каде се намира то4о и как да го проверя дали работи?
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 15 мар 2010 19:30
:arrow:
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 15 мар 2010 19:31
и на гас и на бензин не пали,запали ли жаржи няма грижи но като я изгася и после няма палене с 300 зора пали,каде е този проблем колеги
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Пон 15 мар 2010 20:42
S.Nikolaev написа:датчик на хол, кабели свещи бубина...
Провери дали не смесва газ и бензин едновременно
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 15 мар 2010 21:50
Не че нещо..ама..,колега пробай си колата как работи и пали на Бензин.Изобщо затвори бутилката централно и търси причината тогава.Може и да меша горивата,може и високоволтовата система да е подивяла(кабели,комутатор,бобина,делко,палец,Хол-сензор..)Ама поне да отсееш горивната причина
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Вто 16 мар 2010 12:36
току що я пробвах само на бензин,затворих газта от бутилката и я пробвах само на бензин отново запали с много вартене,поработи и пак изгасна.и така някалко пъте ,реших да махна клемите на акумулатора ако има гре6ки натрупани да се изчистят.но след това нищо пак същите проблеми и ядобе.моля помагаите :dummy: :banghead: :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 67 госта
