въпрос за повдигачи
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
въпрос за повдигачи
Мнениеот Ixidor » Чет 04 мар 2010 15:48
Здр колеги
2-3 седмици преди смяната на маслото (Motul 4100 10W40) започна да се чува нов шум от двигателя. Нещо като чукане, ама не точно :). Независимо дали е загряла или не. Заведох я на свестен майстор и без замисляне каза: "Повдигач". Ако е за смяна си смени маслото или долей."
Смених го с Motul 6100 10W40. След 150тина-200 километра каране забелязах следното: карам примерно 50км извънградско (с 90-100км/ч) и ако спра колата и я оставя на празен ход тракането започва примерно след около 20-30сек.
Иначе май всичко останало си е ОК на колицата...
Има ли за какво да се притеснявам? :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: въпрос за повдигачи
Мнениеот pas1.8mi » Чет 04 мар 2010 16:03
Измери налягането на маслото!Филтъра каква марка е?
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Чет 04 мар 2010 16:05
pas1.8mi написа:Филтъра каква марка е?
МАN
Смених го с маслото.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 04 мар 2010 16:11
polo motorsport
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
Мнениеот polo motorsport » Чет 04 мар 2010 21:03
запушен повдигач,аз го имам същия проблем.Това със смени маслото,ала-бала,е временна работа,пак чукат.Смени ги с нови
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Чет 04 мар 2010 21:36
хмхм...
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пет 05 мар 2010 10:12
Добре, а прецакан повдигач как се отразява на поведението на колата? Повишен разход? Понижена мощност? Нещо друго?
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 05 мар 2010 10:22
Незнам да се отразява на работата на мотора, по-скоро яко дразнение на шофьора :) Като се разтракат така че да ги чуваш на затворени прозорци става страшно :banghead:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 05 мар 2010 21:21
Ами отразява се като ти бликира и не може да се втвърди ,следователно не натиска и опашката на съответния клапан и започва едно тресене и работа на 3 цилиндъра.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 05 мар 2010 23:34
за да чука значи не се пълни
а когато е празен не натиска достатъчно клапана => влиза по малко горивна смес/излиза по трудно изгорялата => понижена ефективност на въпросния цилиндър и от там и на двигателя като цяло ,но ще го забележиш трудно . Желателно е да се смени .
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Нед 07 мар 2010 21:51
А това, че даден повдигач е развален осеща ли се ако се махне разпределителние вал и се пробва да се натисне на ръка. Осеща ли се луфта ?
Тоест как да разпозная здрав от развален повдигач ?
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пет 12 мар 2010 8:53
Колеги какво стана - никой ли не знае ?
Според мен ще е полезно и за други да се напише.
traychev58
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:28
Мнениеот traychev58 » Пон 15 мар 2010 13:50
Щом е започнал да "чука" повдигач, ако днес смениш само него, утре ще започне да "чука" друг. Правилно е, да се сменят всички повдигачи, а и така се продават - комплект. Карам G-ІІ, 1,6 карбуратор, 1988 год.. Смених повдигачите и разхода на пропан-бутан намаля с почти 1л/100км.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пон 15 мар 2010 17:08
То при мен, малко трудно да се разбере какво точно чука щото съм дизел и си е като трактор...
Ок, така и не разбрах дали се познават с натискане, ама карай.
Друго да питам:
Тръгвам да ги сменям, вадя старите и кво правя с новите:
- само ги слагам и се надявам след няколко секунди работа да се напълнят
- нещо пълня някъде и тогава слагам
- или нещо друго ?
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 15 мар 2010 17:27
Вземи дръжка от бояджийско мече и изправи металната рамка. Пластмасовата дръжка е като фуния и от това става идеална "слушалка" за двигател. С това цялото нещо сравнително лесно се познава кое точно трака по мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 71 госта
