АФТ 1.6 Нестабилни обороти...
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Пет 12 мар 2010 16:33
Колеги пиша от името на един приятел.Та значи с нови свещи и кабели е моторчето е почистено, но на празен ход и загрял двигател оборотите се менят 600-900, постоянно играят.А като се движи и натисне спирачката и съединителя едновременно, падат до 300-400 и пак се дигат и почват да играят.Какъв може да е проблема.
Barboukov
Re: АФТ 1.6 Нестабилни обороти...
Мнениеот Barboukov » Пет 12 мар 2010 17:47
Ламбда сонда е проблема при мен. При спиране дори изгася, а ако не изгасне - мени яко обороти.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 12 мар 2010 22:35
ОК, други възможности. Забравих да допълня, колата е само на бензин :)
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Пет 12 мар 2010 23:12
Същия двигател същия проблем имам и аз.Я кажете от какво може да е. :) Сутрин като е запаля даже 20-30сек нямам ниски обороти гасне. :banghead:
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 12 мар 2010 23:24
На мен ми пали без проблем и държи 1100 оборота нормално.Проблема при мен е само като загрее.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пет 12 мар 2010 23:29
датчик за температурата на охлаждащата течност или датчик за температурата на входящия въздух!! heavy metal zork
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 12 мар 2010 23:48
overapac написа:датчик за температурата на охлаждащата течност или датчик за температурата на входящия въздух!! heavy metal zork
Местоположение на двата ако може, и мога ли да ги пробвам с мултицет и вряла вода :)
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Съб 13 мар 2010 7:51
Температурен датчик 99%.Намира се на тройника на охладителната система отдясно до главата до термостата със жълт пръстен прилича на букса(с 4 крачета).Смяна-около 50-60 лв.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Съб 13 мар 2010 10:59
Ако е от тях не го ли прави и на студен двигател ?
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Съб 13 мар 2010 11:13
Тоя температурен датчик показва ли го VAG-COm като не е в ред. :roll:Днес установих, че при мен го прави само на газ.На бензин работи без проблеми. :roll:
Последна промяна от ChronoS на Съб 13 мар 2010 16:09, променено общо 1 път.
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Съб 13 мар 2010 11:25
Имах същия проблем,
в VW софия ми махнаха дроселовата клапа и на утра звук ми я изчистиха. После никви проблеми :)
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Съб 13 мар 2010 17:02
Ще започнем по метода на изкючването, пък да видим. :)
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Съб 13 мар 2010 17:38
Може да казваш какво си направил и какъв е ефекта :lol:
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 13 мар 2010 22:30
mitkobombata написа:Имах същия проблем,
Мисля, че точно това е проблема.
При АФТ дроселовата клапа е в един блок заедно с моторчето за празен ход и ТПС. Когато се зацапа, започва да мени оборотите и след известно време започва направо да гасне при освобождаване от скорост. В началото го прави само като е студена, но ако не се отсрани проблема започва да гасне и да мени оборотите и при загрял ДВГ. До един момент се лекува с почистване на дросела и нова настройка.
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Съб 13 мар 2010 22:41
Тая настройка къде се прави. :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
