боксува съединителя на паст 2
djfunnyman
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
Автомобил: passat 1.8i 79kw
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Вто 16 мар 2010 23:45
може ли някой да ми каже като сам на 5 скорост някаде с 3500оброта като настъпя гаста и пробоксува съединителя малко и спира следмалко пак дали заминава съединителя или нешто друго е на 1,2,3 скорос не ог прави от какво може да е преди 40000км го смених съединителя HELP
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Re: боксува съединителя на паст 2
Мнениеот Cypariss » Сря 17 мар 2010 2:15
на 1ва върти ли гуми ? ако върти ти няма нищо на съединителя.
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Сря 17 мар 2010 7:10
Cypariss написа:на 1ва върти ли гуми ? ако върти ти няма нищо на съединителя.
върти гуми но защо на пета пробоксува за кратко
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 17 мар 2010 7:48
А как разбра че буксува ??
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 17 мар 2010 13:44
Каква марка сложи?
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Сря 17 мар 2010 17:07
Dead man написа:А как разбра че буксува ??
по обортомера ряско се качи и по звука на двигателя как се напъва а не ускорява някаде от 3500 до кам 4500/5000 се получава като я опъна на магистралата не6то подобно като форсираш на празен ход
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Сря 17 мар 2010 17:11
и аз имах този проблем и с времето почна да буксува и на другите предавки но мина време. какво очакваш при това тръгни спри и тези километри са добри който си минал ще минеш поне още толкова докато пробуксува както трябва но се откажи от изпълнения че може още утре да трябва да го сменяш.
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Сря 17 мар 2010 17:39
lrlmodo написа:Каква марка сложи?
не знам точно какъв е но трябва да е по добър от предния издаржа 20000км
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Сря 17 мар 2010 17:44
autoted написа:и аз имах този проблем и с времето почна да буксува и на другите предавки но мина време. какво очакваш при това тръгни спри и тези километри са добри който си минал ще минеш поне още толкова докато пробуксува както трябва но се откажи от изпълнения че може още утре да трябва да го сменяш.
явно ще се сменя но какъв да си взема като марка
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 17 мар 2010 17:52
пребуксува ли ти наи добре го смени
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Сря 17 мар 2010 18:01
nikolai_an написа:пребуксува ли ти наи добре го смени
каква марка да търся
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Чет 18 мар 2010 17:06
А ти целия комплект ли сменяш ? Аз само феродо слагам и съм "пич", иначе марка спроред джоба .Сега карам с Мекарм 45лв мисля ми взеха за феродо и първите 5000 отделяше доста ниско, но пък кракът ми беше мн тежък и редовно на първа си карах до 4000-4500 и сега си е нагоре,ама има доста живот според мен . В момента е на към ->20000км. Иначе ако го сменям пак бих пробвал със Зак или Валео :)
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Вто 30 мар 2010 16:03
може ли тогава да е от хидравличната помпа нещо или е за смяна вече защото започна и на 3-та да пребуксува малко
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 30 мар 2010 17:48
djfunnyman написа:
Може,ако са мудни помпите и връщат бавно може да се получи тоя ефект.Защо чак сега пишеш че колата е с помпи?Провери ги и тогава се мятай на поредната смяна на съединител.И как така не знаеш марката на съединителя който си сложил?Дано се оправи колата,но това е странно за мене-успех.
Виж тая тема viewtopic.php?f=5&t=56070 и другото което ми идва на акъла щом като прогресивно боксува на по-ниска предавка може би нещо го олива,я масло я нафта.Не знам какъв е мотора на колата.
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Сря 31 мар 2010 19:50
bobocamaro написа:
djfunnyman написа:
как да ги проверя помпите днеска пробвах леко да натисна съединитела и да видя дали ще боксува и боксува утре ми се струва че и на втора предавка ще пробоксува а ако стигне и до първа предавка да боксува трябва да влиза в бокса
