Вдигане на задница???
icemen
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 20:44
Мнениеот icemen » Чет 27 апр 2006 7:38
Нормално ли е да се вдигне задницата след смяна на тампони заден мост и задни амортисъори? Според мен няма смисъл ама като карам имам такова чувство че се е дигнала малко.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 27 апр 2006 10:33
Определено ДА.
Тампоните на моста ако са били много износени, като си сменил амортисьорите си сменил сигурно и старите тампони на стъблото а това е достатъчно. Ако и проижни си сменял...за какво говорим.
РАСО
icemen
Мнениеот icemen » Чет 27 апр 2006 12:15
Тампоните на моста бяха доста износени,с амортисьорите ми смениха и комплекта за тях но не бях на място и не разбрах какво включва,дали включва и тези тампони на стъблото.Пружини не съм сменял.
silent
Мнениеот silent » Чет 27 апр 2006 13:23
По принцип няма логика да се дигне ако всичко са направили като хората с подходящите резевни части.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Чет 27 апр 2006 13:30
Абе не знам каква логика следвате, но не се сещам как може да смениш тампони и амортесьори и да няма разлика в стойката на колата. От това по нормално здраве му кажи.
nando 16v
Регистриран на: Сря 05 апр 2006 13:53
Re: Вдигане на задница???
Мнениеот nando 16v » Чет 27 апр 2006 14:39
icemen написа:Нормално ли е да се вдигне задницата след смяна на тампони заден мост и задни амортисъори? Според мен няма смисъл ама като карам имам такова чувство че се е дигнала малко.
нормално е щото и при мен се получи същото
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 27 апр 2006 20:09
Тампоните на задния мост се стягат само при пусната на земята кола,ако са ги стегнали при вдигнат заден мост може и да се повдигне колата-ама е кофти.А от нови амортисьори с тампони е нормално да се вдигне малко.
paco
Мнениеот paco » Пет 28 апр 2006 10:24
SMEL написа:Тампоните на задния мост се стягат само при пусната на земята кола...
Абсолютно си прав колега.
:да:
РАСО
