здравейте колеги, един познат е счупил ключа в контакт. ключ на колата ,и волана се е заключил , въпроса ми е как да отключи волана за да може да стигне до София и тук да му се поправи ? че е в някво забутано село и от София до там ключар му иска 250 лв което не е никък малко .
-Ключа е счупен на такова положение че е влязал до някаде той си мислил че е целия и явно е напъвал и той е цъфнал ..
-аз си мисли за един вариянт но нека вия да кажете първо .
за изтриване
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 16:43
за изтриване
Последна промяна от pe4kata на Съб 20 мар 2010 11:36, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем със счупен ключ в конт. голф 2
А не може ли да се опита с Пинцети да измъкне счупеното и да си вкара другият ключ(ако му е на близо)?Ако не стане така,да се опита да вкара счупения с разклащане на волана(ляво-дясно)!Колко е счупен ключа?
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Страшен си колега. Ако някой е разбрал ситуацията нека да обясни.
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
pas1.8mi написа:А не може ли да се опита с Пинцети да измъкне счупеното и да си вкара другият ключ(ако му е на близо)?Ако не стане така,да се опита да вкара счупения с разклащане на волана(ляво-дясно)!Колко е счупен ключа?
ами мъчил го е ключа да го довкара ама до колкото ми обяснява е счупен наполовина и няма как да стане да го завърти за да откл.волана , а сега като го е бутнал до край няма начин да се извади с пинсети .. не ставало и като вкара и другата половина от ключа.Той бил от тези ментарските и се гънел горе като напъне
- pas1.8mi
Б този случай,ако е прежалил стария патрон да набие вътре един плосък Бит и да напъне в посока палене!Ако не се счупи Бита ще се отблокира волана и ще запали!Тогава отива при Ключар да му сложи новия патрон(мисля,че е около 100лв с монтажа)!
П.П Къде е това Село,че да няма на близо Ключар?
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
pas1.8mi написа:Б този случай,ако е прежалил стария патрон да набие вътре един плосък Бит и да напъне в посока палене!Ако не се счупи Бита ще се отблокира волана и ще запали!Тогава отива при Ключар да му сложи новия патрон(мисля,че е около 100лв с монтажа)!
какво ще рече "бит" колега ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Пластина от здрава стомана без зъби,ползват я крадците.Същата работа върши маркова плоска отвертка със допълнителен захват за гаечен ключ.Набива се в патрона и се завърта злобно.
- pas1.8mi
Имах впредвид от онези вложки за полоска отвертка(но де е качествена)!Слага я в дръжка(тип гедоре) и да напъне!
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
да така е станало благодаря много на всички
Потребители, разглеждащи този форум: TheAlkaline6017, yavorx и 63 госта
