Странни оцветявания
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Странни оцветявания
Мнениеот Nikkolay » Пет 19 мар 2010 11:05
Преди около 2-3 месеца сменях термостата и антифриза на голфа. Оказа се, че антифризът нищо му нямаше , нямнаше никакви боклуци в него,обаче разширителният съд беше оцветен по стените с някакви кафяви наслагвания.
Както и да е, смених и разширителния съд с чисто нов, сега обаче гледам пак започнали да му се появяват кафяви петна по стените...Антифриза ми е син.
Нормнално ли е това и има ли от какво да се притеснявам :roll:
xalerrelax
Re: Странни оцветявания
Мнениеот xalerrelax » Пет 19 мар 2010 11:06
Нормално е,блока го тресе ръждата.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Пет 19 мар 2010 11:11
хм,тва май не е мн. хубаво :oops:
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Пет 19 мар 2010 11:31
При смяна на антифриза вади казанчето и го изчисти хубаво имаше някъде тема точно за тоя случай 8)
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 19 мар 2010 11:33
Е все пак не е нов автомобил.Почти всички са в това състояние.При стария ми голф имах доста кафяв гнилоч и почнах да ползвам антифриза на Лукойл и нещата се поправиха.Може да опиташ и ти.
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Пет 19 мар 2010 11:41
Ето намерих нещо :mrgreen:
viewtopic.php?f=11&t=19060
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Пет 19 мар 2010 11:43
то няма смисъл да се чисти. Аз като смених антифриза, смених и казанчето.
Въпроса е, че новото казанче след 1 месец пак стана цялото кафяво отвътре... :banghead:
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Пет 19 мар 2010 11:49
Nikkolay написа:то няма смисъл да се чисти. Аз като смених антифриза, смених и казанчето.
1 приятел правеше промивки с "Calgon" ама не знам дали е полезно за колата :bishop
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 19 мар 2010 11:49
Ами нормално е да стане при положение,че двигателя е с гнилочи.Не се коси и си карай.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Пет 19 мар 2010 11:54
xalerrelax написа:Ами нормално е да стане при положение,че двигателя е с гнилочи.Не се коси и си карай.
тъй ще правя, прав си! То и безтуй колко още работи имам за смяна, а за кво съм тръгнал да се притеснявам mhihi
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Пет 19 мар 2010 12:31
От добавки за течове също се зацапва :да:
