проблем стопове за мъгла голф 2 ГТ 1987 Г.
- dimit1r89
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 1:21
- Местоположение: dobrich
Имам проблем със стоповете за мъгла не ми светят крушките не отива ток.
- velizar19791979
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Re: проблем стопове за мъгла голф 2 ГТ 1987 Г.
а предпазитела провери ли
- dimit1r89
кои предпазител проверих копчето там има ток и крушките на стоповете са здрави но няма ток
- tatrata85
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
velizar19791979 написа:а предпазитела провери ли
Колегата има предвид бушона
- dimit1r89
ем бушоните са здрави Warnlicht Предупредителна светлина/Стоп за мъгла 4 е бушона а 6 е за Nebelscheinwerfer Фарове за мъгла . отварял съм таблото да гледам за прекъснат кабел шото бях го вадил таблото смянях крушки и викам може нешо да се е откачило но всичко е 6 пък не бачка.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега наи добре смени с друг бушон понеже аз лани така си утрепах сумати време в търсене,бушона здрав а вентилатора за топлото не духа и след няколко часово търсене и гледане замерване смених бушона с друг и вентилаора тръгна бушона които беше изгорял трябваше с лупа да го гледаш почти не се забелязваше че е прекъсналdimit1r89 написа:ем бушоните са здрави
- dimit1r89
хаха човек гледах бусхона здрав е смених го същата работа и мисля да си вадя сд -то и парното да вида дали няма несхто прекъснато щото аз вадих таблото и нещо да не се измъкнало ае всичко съм проверил само кабелите към бушона дет не съм има так там гледал съм ги клуча съм сменял крусхката смнях замервах за ток на стопа обаче не отива
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Провери 6-ти бушон 15А ( син ) и виж на 7-мо място на бушонното табло какво има
Там трябва да има или една пластинка или реле 53
И едно уточнение лампата за мъгла е втората степен на копчето първата степен е за халогени
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Освен описаното по-горе провери бушона на позиция за реле №17, той е за задния фар за мъгла.
- dimit1r89
никаква пластина не виждам утре щте ти снимам бушоните да видиш ко има ко няма но 53 е обърнато с глвата на долу
- dimit1r89
проблема е отстранен вече ми работи стопа за магла проблема беше в самата бошунерия излязла е буксата за това не отива ток на стопа след 1 месец търсене вече работи благодаря на всички за вниманието
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
