Пак проблем със jetta 89ta
ba4eto_85
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:19
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот ba4eto_85 » Пет 19 мар 2010 14:55
Ще се опитам да бъда много изчерпателен в обяснението.Мислех,че проблема е във стъпковия електромотор или термодатчика.По време на път понякога светва ето тази
лампа .И като я остава да работи двигателя започва да се тресе адски много сякаш се дави.Друг път я карам по цял ден(като днес) оставих я в гаража и след изфорсиране пак започна да работи по същия начин.Преди като разкача стъпковия веднага оправяше работа двигателя но вече не иска.И мн странно винаги става след малко повече настъпване на газта.И другото е,че докато накъсва така двигателя пресветва и лампата под нарисувания акумулатор също и тази под маслото понякога дори и гасне!!!!!!!!........Вече :screwy станах.Възможно ли е имжекцията да прави това ламбда сондата,горивния филтър не съм поглендал да видя във какво състояние е.???????Някакви идеи?????????
ba4eto_85
Re: Пак проблем със jetta 89ta
Мнениеот ba4eto_85 » Съб 20 мар 2010 12:01
Горивния филтър има ли някакъв период за смяна и какъв е той?Първия път се беше разбаднал и беше запушил дюлзите(поне така ми казаха)всичко беше идентично като сега.Та беше дори напълнила картера със бензин.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 20 мар 2010 14:30
колега да си мил двигателя? или да си забелязал проблема след дъжд, един комшич на джип дизелак2002 ако не се лъжа имаше проблем светеше му тази лампа след което не можеша да дава газ, и така много време около 3месеца и един ден свалил една букса отпред при двигателя има нещо общо с газта до жилото е ,беше мокра, изсуши е и сега няма проблеми вече,
