Проблем нямам мигачи
NASKO2374
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 1:51
Местоположение: plovdiv
Мнениеот NASKO2374 » Чет 18 мар 2010 19:51
Здравейте колеги.Искам да ви помоля за съвет или помощ.Имам Голф 2 беше с 1.3 мотор но сега му сложих 1.8 PB мотора.Смених старата инсталация с новата всичко друго ми работи само мигачите неискат.Аварийните работят,като дам на контакт и леко светва лампата за мигачите на таблото като дам ляв или десен мигач лампата светва както трябва и така си остава светната а отвън нищо не свети.Ако можете моля да ми помогнете само те ми останаха за да сглобя колата.Благодаря предварително.
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Проблем нямам мигачи
Мнениеот келеш » Чет 18 мар 2010 20:34
Здрасти баце!Значи моя съвет е следния:
Намери някой кадърен ел.техник(а още по-добре и такъв който се занимава с ел.част по автомобилите)и той да пипа и замерва.
Иначе мога само да те посъветвам да си погледнеш реле,ключ или да провериш за маса.Няма да е лошо да провериш за утечка.
Пожелавам ти успех!
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Чет 18 мар 2010 23:13
Я си провери бушон номер 17 и тогава предприемай мерки!
bai_mile83
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 1:05
Мнениеот bai_mile83 » Съб 20 мар 2010 19:07
Благодаря ви за съветите,проблема е решен.Имаше скъсан кабел който беше дбвит с изолирбан и нямаше как да се види
но като го дръпнат и той се откачи.Сега всичко е ОК и мога да събирам.Благодаря ви отново.
