дали може да се оправи и как ?помогнете парно на голф2
- golf_sport_team
- Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:26
- Местоположение: Плевен
извинявам се предварително ако има такава тема някъде мисълта ми е че парното на голфчето ми духа студено вместо топло и умирам от студ зимата
дали може да се оправи и как ?- Nachkata
- Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:01
- Автомобил: VW MK2
- Двигател: RP
Re: помогнете парно на голф2
Здравеи колега зна4и отиваш на някоя автомивка развиваш двете марку4ета които отиват кум радиатор4ето на парното и със водоструиката го продухваш ще се изумиш каква ръжда ще иско4и така две три минути и си шес аз то4но тази процедура направих и сега зимата бях екстра поздрави от русе
Привет на плевен!
проблемът ти е по сложен от колкото си мислиш!
съветът да го промиеш със водна струя е резонен ! в ннякои случаи дава резултат но в други не ! защо ? защото са прецакани клапите на въздуховодите! искат сваляне и т.н.!първо промий и пиши резултата , а после ще обясня на всички как се прави ремонта!
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 14:11, променено общо 1 път.
- golf_sport_team
- golf_sport_team
- golf_sport_team
- golf_mania_jambol
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
- Местоположение: Ямбол
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
golf_mania_jambol написа:има 2 клапи треа да ги изолира6 4е е паднал дунапрена за тва духа студено...смесва студения и топлия въздух
Три клапи са. Сваля се всичко и се работи на спокойствие....Клапите могат да се залепят с твърд картон или нещо като пластик. Хубаво е да има неупрен или друг вид дунапрен, който да уплатнява при отваряне и затваряне на клапите... Желатело е да свалите и почистите моторчето.Проверете четките ако са на изживяване ги сменете. При четките и фтулките има много мизерии, капнете след почистване по една капка масло на фтулките. Ако нямате 35лв. за ново радиаторче продухайте добре на пароструйка старото.Много хора нямат филтър на купето и всичко влиза в радиатора. Почистете радиаторчето от паижини прахоляци кал така, че да се отворят ламелите и да може въздуха да минава свободно през тях. Целта е да се поллучи въздуха, който минава през радиатора да ползва всяка една негова точка... Не мийте радиатора на пароструйка от към ламелите или близо до тях защо ще се покривят. Затворете всичко плътно и напаснете добре елементите не трябва да пуска въздух от връзките.... Кутията с клапите направо се разглобява цялата и се мие. Ако нямате филтър на купето сложете иначе ще запушите ламелите за нула време и ефекта ще е временен. Минах скоро през тази процедура вярно гърч си е но с малко повече старание всичко стана супер. Такова парно колата е имала преди 10 години...
ПП.
Байпасите не е желателно да се махат ами да се свалят и почистят тройниците, особенно алуминиевия тройник. Аз ги почистих пръскайки обилно с WD40 вътре в тях...
Последна промяна от Tinko на Чет 15 апр 2010 21:40, променено общо 1 път.
- leavon
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Правих го това упражнение преди време и сега ми се налага пак (на друга двойка). Само исках да попитам някой с по-пресен спомен: как е хванато таблото в предната си част под предното стъкло? С болтове към подпрозоречната метална част или бяха някакви пластмасови ушички, които се нанизват върху неподвижни държачи?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
