тече вода от блока на голф 2 1.8 механична
pe4kata
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 16:43
Мнениеот pe4kata » Нед 21 мар 2010 19:14
колеги като наливам вода в казанчето , тече вода от отзад на блока точно над полоската , май е имало няква кръгла тапa там , дали се продава тази тапа или каквото е там целия антифриз ми изтече ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: тече вода от блока на голф 2 1.8 механична
Мнениеот IvanMan » Нед 21 мар 2010 19:25
тапата струва около 2 лв.има я в ауто+.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 21 мар 2010 19:37
IvanMan написа:тапата струва около 2 лв.има я в ауто+.
вероятно е изгнила тапата и е протекла, смени е и ще се оправи :да:
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Нед 21 мар 2010 20:04
Има 4 разширителни тапи 3 са отзад на блока, една има точно под зъбчатката на разпределителния вал.Аз ги смених преди време всичките, защото бяха изгнили, за 4 лева взех четирите :) :)
pe4kata
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот pe4kata » Нед 21 мар 2010 20:23
salamaleikum написа:Има 4 разширителни тапи 3 са отзад на блока, една има точно под зъбчатката на разпределителния вал.Аз ги смених преди време всичките, защото бяха изгнили, за 4 лева взех четирите :) :)
аз се бях изшашкал днеска , викам какво стана... а те после набиват ли се, как се слагат?
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Мнениеот кико пап » Нед 21 мар 2010 20:48
pe4kata написа:
да набиват се много е лесно само когато я извадиш старата зачисти отвора на блока :beer успех
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Нед 21 мар 2010 23:04
pe4kata написа:
Да набиват се и по желание може малко от високотемпературния (червен) силикон да сложиш.Аз поне така направих. :)
