Сваляне на табло Г2
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Сваляне на табло Г2
Мнениеот theultimate » Нед 21 мар 2010 22:56
Търсих доста с търсачката, но за съжаление не намерих нищо. Имам досадния проблем със скърцането на таблото на Голф2, най-вероятно заради пластмасовите планки под предния прозорец. Може ли да ми опишете последователността при сваля на таблото?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Сваляне на табло Г2
Мнениеот znainainai » Нед 21 мар 2010 23:37
Не си търсил като хората :wink:
viewtopic.php?f=11&t=81590
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 22 мар 2010 9:33
Тази тема съм я изчел цялата, но там пише за самите планки и укрепването. Аз питам как да сваля таблото.
Golf_1.6
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 17:22
Мнениеот Golf_1.6 » Пон 22 мар 2010 11:16
Има няколко болта, които държат таблото - по един има отстрани на таблото, един има в жабката, някъде под волана имаше още един...потърси ги ще ги намериш. Най-важно е да свалиш тея които са под кората на чистачките (щом си видял темата на колегата DEKSTAR знаеш за тях :) )
ПП: забравих да кажа - първо махаш волана, после махаш панелчето с копчетата, километража и след това мисля, че идва ред на самото табло. Успех ! :)
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Пон 22 мар 2010 11:25
Колега сваляш волана,сваляш всички копчета,плеара,панелчето на парното,след това сваляш предния панел,на който седят копчетата и плеара,сваляш километража и почваш да отвиваш болтовете на таблото.След като ги отвиеш тези отпред,отваряш вратите и отвиваш страничните 2 болта!Като свършиш с това отваряш капака и махаш кората под чистачките и отвишаш 2-та болта!Преди да махнеш таблото виж за прикачени кабели да не ги скъсаш!
!!!!!Преди да монтираш таблото обратно гледай жабката да си е на място,защото после като го захванеш няма слагане на жабката!!!!!!
Ако след всичко това таблото не падне значи съм забравил някой от болтовете! :D
Имай търпение,по-гадна работа няма!Успех :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
