Здравейте колеги..
Преди 1 месец сложих Лики Моли с Мос 2 15В40
Днес както си карам с 2000 оборота и зумера почна да писка и лампата мига.. давам газ и гасне.. след като продължа пак да карам с 2000 об. ,пак почва на писка, ако спра и не подам газ продължава да мига/писка.. ако подам газ си гасне лампата и зумера..
aко го карам от 3000 - 5000об. не писка зумера..
масло има малко преди максимума на щеката..
някакви идеи?
Писка ми зумера за маслото..
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: Писка ми зумера за маслото..
Пищи заради недостатачно налягане на маслото. Има доста подобни теми.
Най-често е заради неизправен датчик, маслото или менте филтър
Доста често ми се случва да запищи на завой по магистралата, когато
е над 120 градуса..
е над 120 градуса..
- my heart iS iCe
Колега, явно проблема ти е от самият датчик за маслото, иди на ВАГ КОМ там ще покаже ако е от електроника... Иначе ако е от помпата би трябвало постоянно да ти бръмчи зумера...
- gyleto
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
Имах този проблем смених датчиците не се оправи но след смяна на маслена помпа съм без проблеми,смяната на датчиците е по евтино пробвай първо с тях.
Помпата я купих за около 60 лева.
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
Колега за да си спокоен иди да ти замерят налягането на маслото ако ти е в нормата тогава почваи с датчици кабели тавло
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
помпата! почти съм убеден,но както ти казват колегите пробвай наистина първо да замерят налягането на маслото и дантичиците,за да си на 100 процента сигурен!
поздрави
поздрави
- tuzara_666
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 19:43
- Автомобил: golf
- Двигател: ABU 1994 + ATD 2000
имах същия проблем и се оказа от датчика за високо налягане на маслото, понеже не беше за моя тип двигател
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
