Проблем с ел.стъкла Голф 3
todmarin
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 14:11
Мнениеот todmarin » Пон 22 мар 2010 12:55
Проблема е следния:от известно време стъклото се вдигаше на етапи като в петък спря нацяло.Ходихме на майстор каза че е въжето купих ново но се указа че не е въжето и го върнах.Машинката когато е свалена си бачкаше но когато закачим прозореца и пак на етапи и със старото и със новото въже е така след няколко дигания спира.Зъбните колела видимо са наред няма изронени или износени зъби.И забелязах че като натисна копчето няма значение кое дали от страната на шофьора или това на другата врата намалява осветлението в купето плафона.
Къде според вас е проблема?
И къде в Пловдив ако има добър майстор и му се занимава може да реши този проблем?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с ел.стъкла Голф 3
Мнениеот van4ooo » Пон 22 мар 2010 16:20
Вътре в моторчето има защита(биметална пластина) може там да е проблема или по платката.Има значение как ще монтираш и самото стъкло ако не е позиционирано правилно товари доста мотора(почва да бръмчи на умряло).Ако ти се занимава свали от задната врата мотора с платката и ги пробваи едно по едно на предната.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 22 мар 2010 20:49
van4ooo написа:Вътре в моторчето има защита(биметална пластина) може там да е проблема или по платката.Има значение как ще монтираш и самото стъкло ако не е позиционирано правилно товари доста мотора(почва да бръмчи на умряло).Ако ти се занимава свали от задната врата мотора с платката и ги пробваи едно по едно на предната.
тая биметална пластина ме направи крива гъба докат я разбера.Шунтирах я и сега стъклото е ток почти година.Симптомите бяха същите.
mania
Мнениеот mania » Вто 23 мар 2010 1:55
В Пловдив само един се занимав ас тия неща. 0898736029. Приготви се за дране!
jordan_r
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
Местоположение: dupnitza
Мнениеот jordan_r » Вто 13 апр 2010 17:11
ПИШИ ДА ЛИ СИ ГО ОПРАВИЛ.АКО ЛИ НЕ МИ ПИШИ ИЛИ МИ ЗВАНИ 0899287199 успех!
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Вто 13 апр 2010 19:14
krasio00o написа:
Какво представлява това чудо, че и при мен засича?!
djonni_1989
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 20:34
Автомобил: Audi S8
Двигател: AHC
Местоположение: Разград
Мнениеот djonni_1989 » Вто 13 апр 2010 21:12
и при мен засича само шофьорсото смених копчето и първите 10-20 пъти си беше ок но после пак същото
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 0:53
ogogin написа:...Какво представлява това чудо, че и при мен засича?!
Това чудо представлява нещо като пластината при ключа за фарове например на Москвич 408/412 (съжалявам за просташкото обяснение, но е най-близко). Представлява нормално затворен ключ, с еластична пластина/и с особена форма, може да има и помощни пружини и други усложнения. Разчетена е на определен ампераж, при надхвърлянето му пластината загрява, извива се и прекъсва веригата. Когато изстине някои сами отново дават контакт.
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Сря 14 апр 2010 19:30
Преди да съм разглобил каквото и да е, къде да го търся... в копчето или в платкатас моторчето?
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 14 апр 2010 19:34
В ел. двигателчето.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 14 апр 2010 20:33
проблема колега е в самия модул на стъклото ,които следи дали се върти моторчето има и краен изключвател,абе сложно е за обяснение ,виж в някои морга счупена машинка и вземи само мотора с модула, ако искаш мога да ти потърся и тука мисля че беше около 30-35 лева мотор и модул ,пиши ми на лично при интерес прати ми снимка на самата машинка и по точно мотора и модула и ще ти помогна
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Сря 14 апр 2010 23:09
Ето снимки на двигателчето с платката разглобени: http://ogogin.snimka.bg/other/el-motorche.492321
Реленцата са с нарушена повърхност, но са здрави, работят си!
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Мнениеот 3115 » Пет 16 апр 2010 23:36
Колега,виж какво-за никакво жулене не се готви-купих си цялата система(стъклоповдигач+моторче за 90лв)От Пловдив съм и сам си ги монтирах-екстра е сега!старото моторче ми остана(проблема на мен ми беще жилото-скъса се)Ако ти трябва само моторче кажи.иначе в автоморгите на пещерско са по 90!Успех!
kachakov
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 14:39
Местоположение: loznica
Мнениеот kachakov » Чет 01 юли 2010 21:28
колеги днес и на мен ми отказа моторчето на шофьорската врата успях да го демонтирам прави ми впечатление че като натисна бутона чука някакво реле в модула и през определен период продължава само да си чука между другата моторчето беше загряло доста ,та кажете ми сега да тръгвам към автоморгите или да му правя байпас :roll:
3115
Мнениеот 3115 » Чет 01 юли 2010 22:43
колега,вий сега-вече на предните 2 стъкла ми вдигаха нервите-на едното си взех о моргата и си го монтирах,а на др ми го оравиха с 1 го гаранция!аз ти предлагам ако е моторчето-виж с какъв захват е към мстъклодържача-имам на предна лява!иначе китаиско+машинка 50 лв
