Предните спирачки задържат
gero_records
Регистриран на: Вто 12 май 2009 22:00
Автомобил: Alfa Romeo 156 2.0TS-16V-155hP
Двигател: AR 32301
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот gero_records » Пон 22 мар 2010 20:05
Здравейте колеги,
по молба на моя съсед Фолфист пускам тази тема.Та ... колата му е Голф-3,1.9TDI,1997г с АБС.Колата е комби.Наскоро си е сменял накладките.От тогава е забелязал,че предните му колелета задържат и греят доста.Предните дискове са винтилирани,но все пак пекат като за световно.Ходи в сервиза където му сменяха накладките.Там му смениха маркучетата на апаратите,сменяха семерини и разни подобни по апаратите,чистиха системата,сменили са семерини и гумички на главната помпа.Въпреки това пак продължават да греят.Апаратите на спиорачките си работят перфектно,помпата също.Не е пипана само шашмата на АБС-а.Някой има ли някакви предположения от къде може да идва проблема,че да не вземе комшото да се спомине от мъка по колицата която е прекрасна.
Благодаря предварително ! :arrow:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Предните спирачки задържат
Мнениеот pas1.8mi » Пон 22 мар 2010 23:49
Ако са му сложили по-дебели накладки(като за плътни дискове) се получава същия резултат!
gero_records
Двигател: AR 32301
Мнениеот gero_records » Вто 23 мар 2010 7:34
накладките са за винтилирани дискове.забравих точно колко мм са,но не са сбъркани.Съмнява ме ако са няква куча марка...да не би да са 15 качество и от там да не са с стандартната дебелина.Лошото е че и той незнае каква марка са.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 23 мар 2010 8:37
pas1.8mi написа:Ако са му сложили по-дебели накладки(като за плътни дискове) се получава същия резултат!
колега а ще може ли да се побере спирачния апарат ако са му сложили по широки от стандартните, при мене на джетата греше от едната страна сямо(дясна гума) изяде ми накладката много бързо, проблема беше във тези втулки по който се движи спирачния апарат и по средата има болт за стягане,не знам как се е разширила но като смених втулката и накладката всичко си доиде на място не грее и не износва толкова бързо,старата втулка едвам се движеше и което явно е предизвиквало задържането
gero_records
Двигател: AR 32301
Мнениеот gero_records » Вто 23 мар 2010 9:07
Има логика :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 23 мар 2010 9:34
zdravko_jett написа:
Магат да се сложат със много зор и после само проблеми! Твоят вариант също е възможен! :wink:
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Вто 23 мар 2010 15:09
Аз мисля че неможе да се сложат дебелите накладки :!:
gero_records
Двигател: AR 32301
Мнениеот gero_records » Вто 23 мар 2010 17:18
И аз по дебелите тефтери това установих .... ама ... знае ли човек :)
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 95 госта
