Тече антифриз от маркуча от двигатела към парното
Peshkata
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 23:11
Мнениеот Peshkata » Сря 24 мар 2010 7:13
здравейте колеги имам голф3гти 2.0 115кс и от маркуча който отива от главата към парното сълзи антифриз на самия маркуч има датчик немога да намеря такъв маркуч като изключа датчика колата продалжава да си работи нормално, имам и климатроник и тои си работи нормално и топло и студено духа при излючен датчик, а на фланеца (троиника) имам само един датчик ако сменя фланеца (троиника) с такав за два датчика и премстя датчика от маркуча на фланеца и си сложа маркуч без датчик дали ще стане
снимка на маркуча с датчка :
http://www.kachi-snimka.info/viewer.php ... 51508t.jpg
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 53402q.jpg
снимки на фланеца (тройника):
http://www.kachi-snimka.info/viewer.php ... 53276e.jpg
http://www.kachi-snimka.info/viewer.php ... 53378a.jpg
дано някой да знае за какво е този датчик :shock
Последна промяна от Peshkata на Сря 24 мар 2010 8:58, променено общо 1 път.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Тече антифриз от маркуча от двигатела към парното
Мнениеот zdravko_jett » Сря 24 мар 2010 7:47
колега не мога да разбера от къде точно сълзи отам където е самия датчик или на входа за главата където е скобата, ако е там където е скобата вземи едни клещи стисни скобата поразмести е леко на ляво на дясно и ще се оправи ако не се оправи пробваи пак така
Peshkata
Мнениеот Peshkata » Сря 24 мар 2010 7:54
от там където е датчика ако не е от датчика е лесно :)
Golfer26
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Golfer26 » Сря 24 мар 2010 9:01
Датчика е за температурата на охладителната течност, която ти се показва на таблото. Само не съм сигурен дали не беше и за още нещо тоя датчик (в смисъл два датчика в един). Успех с отстраняването на теча!
Peshkata
Мнениеот Peshkata » Сря 24 мар 2010 9:34
педполагам че не за таблото защото като го откача температурата на таблото си показва датчика най вероятно дава информация на климатроника, тройниците (фланците) имат ли разлика освен в датчиците (с еди и с два) в захващането към двигатела ? и дали от 1.8 ще стане на 2.0
valdez
Регистриран на: Чет 15 ное 2007 1:51
Мнениеот valdez » Сря 24 мар 2010 17:21
Ако е здрав самия маркуч,под датчика мисля,че трябва да има O-пръстенче,може да е от него.
Peshkata
Мнениеот Peshkata » Чет 25 мар 2010 6:42
Да колега знам че има О пръстенче но маркуча е спукан до мястото за датчика, никой ли незнае дали ако сменя тройника и преместя датчика дали няма да стане, само мойта колица ли има такав маркуч :?
Peshkata
Мнениеот Peshkata » Чет 25 мар 2010 19:52
:arrow: up
Peshkata
Re: Тече антифриз от маркуча от двигатела към парното - РЕШЕНО
Мнениеот Peshkata » Пет 26 мар 2010 19:32
благодаря за помоща колеги :beer теча е отстранен
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 71 госта
