Стартер Венто
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Стартер Венто
Мнениеот jagler » Вто 23 мар 2010 18:55
Колеги проблема е следния:при запалване се чува едно прискърцване на стартера или бендикса :roll: т.е. точно след като развърти двигателя и пали непосредственно след това не всеки път ,но повечето пъти се чува от какво може да е?ДВИГАТЕЛ 1.8 АБС.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: Стартер Венто
Мнениеот Rqhovo » Вто 23 мар 2010 19:12
И при мен се чуваше докато един ден не можах да запаля,това е на пасат б3.Според мен направи една профилактика на стартера ако не си правил,за да не те остави в неподходящ момент.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Стартер Венто
Мнениеот jagler » Вто 23 мар 2010 20:45
и какъв беше проблема колега ,нещо от четките ли е? :roll:
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Re: Стартер Венто
Мнениеот Rqhovo » Вто 23 мар 2010 20:52
Еми аз карах така повече от година и последствията бяха четки,бендикс ,втулки,абе всичко.Ама ако го отвориш сега най-вероятно бендикса ще е за смяна,ама по-добре сменяй всичко за да нямаш проблеми. :beer
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Стартер Венто
Мнениеот jagler » Вто 23 мар 2010 20:58
и аз се съмнявам за бендикс колега,защото профилактика на втулки и четки му правиха преди 3г. :roll:
dembo
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 22:48
Местоположение: ivailovgrad
Re: Стартер Венто
Мнениеот dembo » Вто 25 окт 2011 23:03
ротора ми е прецакан да ли се продават и колко струва
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 110 госта
