Работно налягане на бензинова помпа на венто 1.8 моно инжек?
Vencislav_
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:02
Местоположение: VT
Мнениеот Vencislav_ » Вто 23 мар 2010 21:54
От колко,до колко бара налягане трябва да прави помпата за да работи колата както трябва.И добре ли е 1.2 бара за налягане при моно инжекция 1.8 75 к.с.??? :banghead:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Работно налягане на бензинова помпа на венто 1.8 моно инжек?
Мнениеот radotom » Вто 23 мар 2010 22:46
Точно това е пика на налягането при моното, което дават по дебелите книги ;)
Ако това налягане ти вдига при изфорсирване на колата - пИрфектен си, колега! :Mr Green Fun
За да успее самата помпа да поддържа дебита и налягането стабилни - на нейния изход, преди регулатора налягането трябва да е около 3 бара ;)
Но то после си се сваля от регулатора ;)
Vencislav_
Местоположение: VT
Мнениеот Vencislav_ » Вто 23 мар 2010 23:02
това налягане 1.2 бара,го измериха на маркуча,който идва от помпата и стига до моноинжекцията или инжектора.То стига ли да отвори клапата на инжекцията и да проработи нормално колата??
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 24 мар 2010 8:21
Ако това е налягането измерено на изхода на помпата е ниско!
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 60 госта
