Пищялка за забравени светлини,свири по време на движение...
DRAGSTER
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Сложих на Г-3 пищялка за забравени светлини и отворени врати/струва 3-4лв/, с два извода червен и черен,съответно на бушони 8 и 18 и като загрее малко колата по време на движениe, при вкл.светлини започва да пищи.От какво може да е? Колата е със забавено изгасване на плафона в купето,ако има значение.
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
Re: Пищялка за забравени светлини,свири по време на движение...
прави ти утечка някъде аз моятяа я вързах червения за ключа на фаровете другия за някъв отзад на контактния ключ и сега ако фаровете са включени и неси на контакт пищи та се къса но запалиш ли млъква незнам кои е кабела пробваи ако ти се занимаВА според мен така е по яко ама нека кажат и други
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
DRAGSTER написа:Сложих на Г-3 пищялка за забравени светлини и отворени врати/струва 3-4лв/, с два извода червен и черен,съответно на бушони 8 и 18 и като загрее малко колата по време на движениe, при вкл.светлини започва да пищи.От какво може да е? Колата е със забавено изгасване на плафона в купето,ако има значение.
еми забравил си да изгасиш фаровете много ясно, вече е позволено да се кара на изключени фарове
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
viewtopic.php?f=5&t=148550&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
Погледни малко по-надолу в темата на решението на проблема,и ще си отговориш на въпроса как да вържеш зумера
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Има една приказка "Ако имаш едно кило брашно го дай на майстор че да ядеш хляб"
1.Кой ти каза да вържеш така зумера?
2.Оригиналния зумер е реле 36
3.Дори и със афтър маркет зумер може да се изпълни оригиналната схема
