Работно налягане на бензинова помпа на венто 1.8 моно инжек?
Vencislav_
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:02
- Местоположение: VT
От колко,до колко бара налягане трябва да прави помпата за да работи колата както трябва.И добре ли е 1.2 бара за налягане при моно инжекция 1.8 75 к.с.???
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Работно налягане на бензинова помпа на венто 1.8 моно инжек?
Точно това е пика на налягането при моното, което дават по дебелите книги
Ако това налягане ти вдига при изфорсирване на колата - пИрфектен си, колега!
За да успее самата помпа да поддържа дебита и налягането стабилни - на нейния изход, преди регулатора налягането трябва да е около 3 бара
Но то после си се сваля от регулатора
Vencislav_
това налягане 1.2 бара,го измериха на маркуча,който идва от помпата и стига до моноинжекцията или инжектора.То стига ли да отвори клапата на инжекцията и да проработи нормално колата??
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако това е налягането измерено на изхода на помпата е ниско!
