Проблем с показанието на стрелката за температурата - Golf4
mordred
Регистриран на: Пон 04 дек 2006 22:56
Мнениеот mordred » Сря 24 мар 2010 18:20
От известно време имам проблем с показанието на стрелката за температурата (става въпрос за Golf4 1,4). Понякога работи нормално, понякога както показва 90 градуса изведнъж пада на 0. Съмнявах се в температурния датчик, но не би ли трябвало да прегрява колата или да има някакъв друг проблем? Възможно е проблема да не се прояви седмици наред. Когато стрелката падне на 0, ако изгася двигателя и запаля отново, стрелката се качва отново на 90 градуса.
Трябва ли да сменя температурния датчик?
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Re: Проблем с показанието на стрелката за температурата - Golf4
Мнениеот XmUrF » Сря 24 мар 2010 18:27
Най-вероятно да, от температурен датчик е. Ако си имаш антифриз в системата не би трябвало да ти загрява. Сега ако е развален и не отчита правилно не е хубаво, защото подава грешна информация на компа и оттам няма да върви оптимано. Виж ако можеш да я закачиш на vagcom и дали ще ти даде грешка за темп. датчик.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
