Проблема е следния, колеги:
Когато дам на контакт не светва лампата на акумулатора, като запаля обаче почва да мига.Дали зарежда напълно акумулатора, или само частично? Четки или реле, алтернатор? Мнения.Благодаря.
Проблем с тоците!
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Re: Проблем с тоците!
Вземи един мултицет и измери напрежението на акумулатора при работещ двигател, иначе няма смисъл от налучкване.
Характерен признък за повреда в реле-регулатора! Но може да имаш и лоша връзка от таблото до релето или прекъсване в самото тобло!Необходими са малко измервания и пояснения. И пишете модел , година на автомобила? Тук не е форум на ясновидци!
mi6un4o написа:Характерен признък за повреда в реле-регулатора! Но може да имаш и лоша връзка от таблото до релето или прекъсване в самото тобло!Необходими са малко измервания и пояснения. И пишете модел , година на автомобила? Тук не е форум на ясновидци!
кое му е характерното?И не може да е таблото
ba4eto_85
- Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:19
- Местоположение: Pazardjik
Абе от скоро забелязах,че като работи колата вечер и включа фаровете светлината по таблото,светлините на фаровете премигат,дори и дисплея на CD-то, след загсване всичко свети без колебание.Някой може ли да ме ориентира къде да търся проблема.
Към ba4eto_85, нямаш конкретни измервания и пояснения! Примерно ,това премигване зависимо ли е от оборотите?Напрежението на заряд с какви стойности е? Провери замасяването на генератора, връзките на акумулатора.Може да имаш проблем в генератора(пробил диод ,лоши връзки ,нарушена изолация на намотките) провери реле -регулатора и стабилен ли е + който му се подава за подмагнитване?Провери също плюса от ак-ра до таблото с бушоните за лоша връзка?
ba4eto_85
mi6un4o написа:Към ba4eto_85, нямаш конкретни измервания и пояснения! Примерно ,това премигване зависимо ли е от оборотите?Напрежението на заряд с какви стойности е? Провери замасяването на генератора, връзките на акумулатора.Може да имаш проблем в генератора(пробил диод ,лоши връзки ,нарушена изолация на намотките) провери реле -регулатора и стабилен ли е + който му се подава за подмагнитване?Провери също плюса от ак-ра до таблото с бушоните за лоша връзка?
Премигването не е зависимо от оборотите..
