Губи антифриз и масло (AFT)
- did0ni
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
- Местоположение: Добрич
Ето от тази област
Какво точно може да е ???
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Губи антифриз и масло (AFT)
От инджикипляктора на торторизиращото устройство е да знайш
Ами забърши и виж бе човек аз ли да дойда да ти избърша мотора и да видя от къде тече?
и аз имах същия проблем течеше ми антифриз от там (това е мястото където се събират маркучите от няколко места и има някви датчици ) струва около 10лв направо го сменяй , но забраих как му се казваше точно
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
Тройник се казва,цена на Евро07 -9,34лв. за същия мотор,смених си го сам миналата седмица,оказа се спукан отвътре и тече от уплатнението.По-голям проблем ми беше как да източа антифриза
- and1_diskover
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 18:35
- Местоположение: sofia
колеги аз съм с АDY мотор,2-3 пъти тази зима ми светка лаптата че антифриза ми намалява и досипвам по 100-200мл.,но сега забелязах че и капе малко под колата по няколко капки не много но се образува петно под колата с диаметър 3см(примерно) оказа се че се стича от някъде(може би от болчетата при главата,ще направя снимки днес и ще покажа),да не би проблема да е същия както при колегата,че направо ме побърква
- did0ni
Много благодаря ,колеги! Точно това нещо ме интересуваше какво е и скъпо ли е
, а за тези, които спамят и недоволстват - да си гледат работата
- neron-besniq
приготви си глухо ключе 10 и не стягай много новия за да не се спука
и намажи гумичката с грес преди да го сложиш,изчисти перфектно главата със шкурка и парцал до блясък
и намажи гумичката с грес преди да го сложиш,изчисти перфектно главата със шкурка и парцал до блясък - °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Вземете си оригинално - 26-27 лв е. Ментетата измятат.
За теча на маслото или датчика или гарнитурата на капака на клапаните.
- did0ni
Успях голям зор...за начинаещите е така
Смених и датчика над него - оттам губеше масло
Обаче и съда май е за смяна, за антифриза долях малко над МАХ сега е малко под МИН
В средатана на съда беше мокро...
В средатана на съда беше мокро...Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 84 госта
