балон на гумата и странен шум (голф 4)
значи имам балон на гумата от така познаните ни дупки и ми казват,4е с някаква лепенка от вътре нямало риск от гръмване,но нямам особено доверие.Гумата е quatrac 3 na vredestain,и да попитам риска какъе е?балона е средно голям.И на същото колело имам шум над 50 км при въртенето на колелото като шум от чайка(птица).Не е лагер за6тото е сменян и се 4удя какво е?за отпред става въпрос.колко по бързо се кара толко по-4ест става 6ума.не е силен.благодаря
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Re: балон на гумата и странен шум (голф 4)
Това че е нов лагера няма значение. На мен след яка дупка ми се е разпявал лагер. Гумата става с подложка но по добре я сложи задна. А има и шанс да почне да ти тресе от тази гума.
С подложка няма ядове, аз съм карал така.
Шума може да е от лагер или каре, за друго въртеливо не се сещам по колелото, след като шума се засилва и намаля при ускорение.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
И избягвай да помпиш много гумите.Най-много 1.9-2.0атм.преди дълъг път,че гумата загрява и се вдигат още 0.2-0.5атм.Да не гръмне ми е мисълта.
мен от това ме е страх ако гръмне колата става неуправляема доколкото съм запознат?а за шума от лагер преди като го сменях бе6е съвсем друг дали е възможно предпазната ламарина на диска на спирачката да опира
Напъно възможно, на мен ми се е случвало за тенекията, но след смяана на дискове и накладки.
Зависи колко е наранена гумата, това вече майстора ще го прецени. Малко вероято да гръмне, това не е гума на камион с 9 бара, най-много да издъхне.
тоу 6ума не е постоянен,а става по-на4есто със нарастването на скоростта,значи според теб гумата може да се кара така до лятото без опасност?
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
относително е колега, на мен ми е гърмяла вулканизирана гума и имах късмет, че беше задна
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
